День добрый. Я новичок на форуме и прошу помощи у гуру-мерсоводов. Владею стареньким W124 с 102.982 мотором. Недавно ехал из Ростова и машина начала троить "не по детски". Остальную часть пути проехал со скоростью 40-60 км. По приезду позвонил паре знакомых, объяснил проблему. Оба говорят, что это гидрокомпенсаторы шалят. Хочу заменить самостоятельно, инструкцию уже нашёл, а вот гидрокомпенсаторы не могу в инете найти, может подскажете где искать ?На екзисте смотрел, но видимо не в том разделе... Заранее благодарен !
Машина троит
Отправлено 09 September 2015 - 18:04
Отправлено 09 September 2015 - 19:43
Elcats>двигатель>управляющий код> клапаныНа екзисте смотрел, но видимо не в том разделе... Заранее благодарен !
http://www.elcats.ru...t.aspx?Mo...?НЫ
A 103 050 00 80
А точно троит из-за гидрика, не свечи, не трамблер, не ВВ провода?
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 September 2015 - 19:44
Отправлено 09 September 2015 - 20:13
+,Сначала проверяем ВВ часть.Elcats>двигатель>управляющий код> клапаны
A 103 050 00 80
Отправлено 09 September 2015 - 20:16
A 103 050 00 80
Спасибо! Нашёл, положил в корзину. BB перед поездкой проверял у электрика, а также катушку и свечи. (Как знал)... и с трамблёром и с его крышкой тоже всё в порядке. Реально ли новичку поменять самостоятельно? Или номера специально обученных людей подскажите)
Сообщение отредактировал arxi: 09 September 2015 - 20:19
Отправлено 09 September 2015 - 20:27
Троение и гидрики -не связано.Спасибо! Нашёл, положил в корзину. BB перед поездкой проверял у электрика, а также катушку и свечи. (Как знал)... и с трамблёром и с его крышкой тоже всё в порядке. Реально ли новичку поменять самостоятельно? Или номера специально обученных людей подскажите)
Отправлено 09 September 2015 - 20:43
Копай зажигание или впрыск.
Гидрики к троению отношения не имеют.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 10 September 2015 - 11:46
Если прям на 100% есть уверенность, что электрика в порядке, то нужно проверить подачу топлива на канал, который не работает. От щели буксы дозатора, до форсункиЕсть знакомый, который может помочь в данном вопросе ?
Контакт знакомого в подписи первого сообщения.
http://www.oldmerin....;hl=global alex
Отправлено 10 September 2015 - 20:29
Какое отношение гидрики к троению имеют?
Отправлено 17 September 2015 - 23:08
вот его проблема,дозатор собранный кое как,засмаленный.лил по 70мл мин.
форсунки тоже в хлам
после того как в акпп масло долили даже задняя скорость появилась
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2015 - 23:10
Отправлено 18 September 2015 - 17:45
Давид мастер своего дела. Сделал всё в лучшем виде, да ещё и не ободрал как липку. Теперь еще разобраться с АКПП и вообще огонь машина будет! Спасибо Давиду. Очень советую этого человека!
