Система Аср завязана с Ке-шным мозгом или нет? возможно ли снять-поставить эту систему при наличие уже рестайлового подрамника и редуктора на дорестайле 500сел?
пытаюсь поставить ее на дорестайловый 126. выделил 2 жгута из проводки рестайла. один на мозг абс, другой на мозг круиза- они связанны.
и поделитесь электросхемой проводки Аср? а то часть разьемов непонятно куда идет или откушена.
Специалисты по ASR,нужен совет!
Отправлено 29 September 2015 - 20:45
Отправлено 29 September 2015 - 22:35
на К-джет ее не поставить.
Надо как минимум Ке. Ибо все работает в связке.
П.С. Видимо не все снял с рестайла.
Ищи проводку ке-шную в сборе.
Зы: я поэтому отказался от аср ибо не нашлось живой проводки.
Отправлено 30 September 2015 - 00:19
я ж спрашивал тех кто шарит... Хали, какого цвета провод по твоему идет к Ке если ты шаришь? а проводка вся у меня есть со всей машины.
Отправлено 30 September 2015 - 00:23
там даже тяги акселератора другие, а по проводке, такие схемы просто так не валяются..
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 30 September 2015 - 00:40
тяги- не новость. это логично при наличии актуатора, управляющего газом не по электропедали, а в противовес нажатию механической педали.
ребят, просьба, если не шарите- не писать. пофантазировать я и сам могу, потому и сомневаюсь, и нужно профессиональное мнение с информацией
Отправлено 30 September 2015 - 00:42
актуатор никогда против хода не давит.
W124, 230TE, 1990
Отправлено 30 September 2015 - 01:01
дружище, почитай хоть в теории про работу аср на 126 без электропедали и с дпдз. спасибо
Отправлено 30 September 2015 - 01:02
сам с собой дружи))) теоретикдружище, почитай хоть в теории про работу аср на 126 без электропедали и с дпдз. спасибо
W124, 230TE, 1990
Отправлено 30 September 2015 - 01:05
Могу скинуть схемы ABS/ASR от авто 91 и 92 годов.и поделитесь электросхемой проводки Аср?
Отправлено 30 September 2015 - 01:29
скидывай! спасибо!!!Могу скинуть схемы ABS/ASR от авто 91 и 92 годов.
Отправлено 30 September 2015 - 01:33
бдсм --тыж умнее всех. и то пох на всех кто что говорит как оно есть.я ж спрашивал тех кто шарит... Хали, какого цвета провод по твоему идет к Ке если ты шаришь? а проводка вся у меня есть со всей машины.
Вот и разбирайся.
Это АСД почти практически пофиг на впрыск и то завязано в одной сцепке с релюхой.
А ты ведешь за АСР, которая когда срабатывая --тушит мотор!
ДПДЗ --работает тупо на контак и то только в одном положении, когда он почти закрыт, точнее когда заслонка почти закрыта и размыкается когда ход появляется буквало максимум пару мм.дружище, почитай хоть в теории про работу аср на 126 без электропедали и с дпдз. спасибо
Возьми тестер в руки и сам проверь --неверующая фома.
Отправлено 30 September 2015 - 01:35
Отправлено 02 October 2015 - 19:50
Спасибо! но хотел немного другое- схему проводки 126го с АСР, нужны цвета проводов, куда что идет!
Подниму темку, нужно экспертное мнение, сам пока не разобрался, а ноут со схемами 126го - болеет.
Отправлено 06 October 2015 - 10:24
там по сути одна коса, с абс/аср на мозги под капотом, также под капотом на датчики износа колодок и датчики абс,
дальше через блок предов на предохнанители коса уходит в салон на приборку, на мозги под рулевой, клемму +, на кнопку в центральную консоль
W126 AMG
S124 E280 Sportline
Отправлено 06 October 2015 - 10:31
может пригодится файл
аср 1 или 2?
Прикрепленные файлы
W126 AMG
S124 E280 Sportline
Отправлено 06 October 2015 - 10:41
такой схемы не видел, то, что выложили, прописаны цвета проводовСпасибо! но хотел немного другое- схему проводки 126го с АСР, нужны цвета проводов, куда что идет!
какие провода не подсоединены?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
Отправлено 06 October 2015 - 16:32
аср 1 или 2?
вроде 2я аср. где один блок единый. по неподключеным пока не скажу-надо разбираться в схеме. скачаю и буду вникать. мне главное понять- от Ке зависит както эта система, или она не берет данных и не проверяет контакт с ке, так чтобы на к-джет встала?такой схемы не видел, то, что выложили, прописаны цвета проводов
