2851? Угадал?
Форумчане help.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2015 - 23:32
*ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО*
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2015 - 23:42
Левое кресло, как я понял, - это дорестайл с памятью, например от 300Е года 90 (прямоуг разъемы и своя схема).Ну можно начинать гадать... И еще Сергей, тут постом выше, человек написал, что коробулька кондея может быть АМГ, что думаете?
Правое, как я понял, - это рестайл без памяти, например от Е420 года 94 (овальные разъемы и своя схема).
Если есть ответные части разъемов, родная для каждого проводка, то по цветам проводов и схемам можно все сплести.
Насчет АМГ-шных комплектующих для кондея ничего пояснить не смогу - если только по № реле климы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 October 2015 - 23:54
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2015 - 23:56
Левое штатное (в машине с 86г стояло) пульт рассыпался в труху от времени... немцы что за люди, мерсы бронированные делают, а пульты нет.... ну благо я его снял, а Вы мне растолковали, как старый номер с A002 переконвертировать под новые реалии в А124, следовательно экзист и покупка нового.
С правым чуть сложнее, захотел электро стул... ну механику, вытащил- выкинул... купил на форуме, с проводкой, а пульт успели купить до меня, они как горячие пирожки... теперь есть правый стул без памяти, проводка (рестайл) овальная... но х.з. какой пульт искать... т.е. непонятно как пишет экзист, рестайл это или нет.
сдается мне следующее, что пульт без памяти дорестайл проводка правый был А 0028205910, стал А1248208810 А вот с рестайл версией вопрос... Правые пульты без памяти (их всего 3 шт) дорест 2 шт отпадают и остается вот этот.... А1248202851, правильная логика?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2015 - 00:16
Экзист сегодня тупит, посмотрю завтра.сдается мне следующее, что пульт без памяти дорестайл проводка правый был А 0028205910, стал А1248208810 А вот с рестайл версией вопрос... Правые пульты без памяти (их всего 3 шт) дорест 2 шт отпадают и остается вот этот.... А1248202851, правильная логика?
Сдается мне, что дорестайл левый с памятью - А 124 820 85 10,
рестайл правый без памяти - А 124 821 28 51
Посмотри пристальней, кто-то из нас может ошибиться. Лучше номерок считать с достоверного фото самого девайса.
Но не факт, что при заказе Экзист пришлет именно это - у них тоже не все сходится, сколько раз бывали несовпадения по старым авто.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 October 2015 - 18:56
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2015 - 00:24
рестайл правый без памяти - А 124 821 28 51.
Думаю так же, посмотрю обязательно. Огромное спасибо!!!!!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2015 - 23:55
Сергей привет, делаю доп. опции дальше, от седа вопрос. Это оригинальный джостик зеркал или с поздней модели? Может быть экспортный?
Понял, спасибо. Джостики заказал. Посмотрел, номера бьют. Спасибо Вам огромное.
Сообщение отредактировал TCO: 14 October 2015 - 00:13
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2015 - 00:00
Оригинальный, только со 140. Он рулит еще и потолочным зеркалом и складывает боковые.Это оригинальный джостик зеркал или с поздней модели? Может быть экспортный?
Насчет экспортного мерса - необычное предположение.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 October 2015 - 00:15
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2015 - 00:33
Ничего не обычного, мне в далеком 96 - 98 году досталась НИВА, все бы как у всех Жигулей, но были доп. функции + что удивляло правый руль.
Так же там был кондиционер (только он не работал). По этому когда увидел стилистику джостика, возникли предположения (благо видел не стандартные решения) даже у отечественных авто.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 18:53
Сергей привет, вот решил пока едут пульты заняться электроникой))) Вообщем суть такая собираю из 2 с половиной плафонов один нормальный таксишный или полицейский не знаю какой правильный.
Теперь помоги мне тупому, изображения в интернете разные, оригинал не знаю где посмотреть, какая кнопка на плафоне правильная. Варианта три с кругом, книжкой, книжкой + лампочка. у меня есть только такие. но если они не по феншую, куплю с правильной картинкой.
теперь еще)))
с права на фотке есть старый мой плафон (узкий) и провод от нового (таксишного) там расположение на папах зеркальное, какой пин за что отвечает? 1
да и еще номер у кнопок одинаковый 124 821 06 51
Сообщение отредактировал TCO: 17 October 2015 - 19:04
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 19:42
Привет.собираю из 2 с половиной плафонов один нормальный таксишный или полицейский не знаю какой правильный.
Есть схемка родного плафона:
Я полагаю, что таксишный подключается к проводке взамен родного, поэтому надо посмотреть цоколевку его разъема поближе.
Давай фото получше, чтобы было видно номера фишек на корпусе разъема и цвет проводов к нему. Еще фото переключателей с обратной стороны, потому что гадать придется не по стертому рисунку, а по цоколевке. У меня были переключатели с 2 видами рисунков - просто свет и свет вкл/выкл, полностью по потрохам одинаковые.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 October 2015 - 19:43
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 20:33
надо сделать по колонкам так будет наглядней
речь шас идет про папу, штекер торчащий из базы плафона.
№пина класич такси.
1 есть нет
2 есть есть
3 есть есть
4 есть есть
5 есть есть
6 нет есть
вскрытие папы такси показало
1 пустой
2 коричневый с белой продольной полосой
3 и 5 запаралелены красный
4 коричневый
6 серо белый (подсветка кнопки похоже)
т.е. в классике есть штырек с №1, во варианте такси там дыра, с № 6 наоборот.
есть подозрение что в такси отсутствуют диоды, которые на класике подсвечивают планку пристегни ремень
Сообщение отредактировал TCO: 17 October 2015 - 20:35
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 20:52
Понятно. 3 и 5 в классич плафоне запараллелены внутри и 5 используется транзитом для питания козырьков с подсветкой (т.е. ничего с ними делать не надо).надо сделать по колонкам так будет наглядней
№пина класич такси.
1 есть нет
2 есть есть
3 есть есть
4 есть есть
5 есть есть
6 нет есть
1 пустой
4 коричневый
На 1 в классич плафоне подается +заж и зажигает на нек время индикатор "ремни", в такси этого нет и 1 свободен.
На 6 в такси подается + от подсветки кнопки, на классич этого нет - вот и все отличия.
Так что можно смело подключать к штатной проводке, а + подсветки можно взять либо с клавиши люка, либо с 1 от зажигания.
Переключатель 124 821 06 51 примитивный, на 3 контакта, по-моему, просто включает штурманскую лампу и подсветка от 6 штыря - на его пиктограмму.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 October 2015 - 21:19
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 21:45
Сергей как всегда БРАВО!!! И огромное спасибо за разъяснения, теперь логика работы мне ясна, какие провода за что отвечают функционально. И чего не хватает!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 21:59
Пожалуйста, рад, коли помог разобраться.Сергей как всегда БРАВО!!! И огромное спасибо за разъяснения, теперь логика работы мне ясна, какие провода за что отвечают функционально. И чего не хватает!
А чем, собственно, привлек таксишный плафон? Экзотичностью или какой функционал от него?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2015 - 22:44
Да как сказать, рассуждать о функциональности в 30-летней машине как то не с руки)... Тут скорее стечение обстоятельств.
Подарили мне военный мерс, мерс зеленый (уставной цвет), ну я поскольку тоже военный, захотел сделать "уставной цвет" и в салоне.
нашел этот сайт
http://w124-mbclub.3..._1991_1996/34-1
потом понял, что с зеленым салоном чаще всего были такси в Германии) Щас поставлю салон, на вопросы коллег "Салон под форму выбирал?)))" Буду отвечать, нет лапти, это же штатное такси) Самого Бормана еще возило)))...
А если серьезно, просто надоел маленький плафон, это как то по солидней (на мой взгляд)))
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 18:47
Сергей снова приветствую
Провожу выходные "с пользой". Очередные фото с вопросами...)))
Вчерась у на форуме прикупил клапан подголовников справа, у меня был 3-х сосковый. Не в курсе, какой из них аутентичнее? Или рест дорест? Мне для себя, для понимания))
На левом (3-х сосковом) есть номерок, что свидетельствует о принадлежности к 124 модели.
Сообщение отредактировал TCO: 25 October 2015 - 19:08
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 19:34
Вот еще загадка... Есть накладки задних стоек, машина дорест. Изначально были такие.
Начал ставить салон от Ешки, на этой фотке видно, что ремень выдвигается, но обратно не возвращается.
После установки Ешных стоек, ремни закусывает и они не возвращаются на катушку. Т.к. у Ешных стоек тех.отверстие смещено в начало стойки, в то время как у дореста отверстие было по середке...
Теперь вопрос. Есть ли заложенные заводом на кузове дорест тех. отверстия для перевешивания ремня? Методом пульпации обнаруженно не было))
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 21:17
Привет!Вчерась у на форуме прикупил клапан подголовников справа, у меня был 3-х сосковый. Не в курсе, какой из них аутентичнее? Или рест дорест? Мне для себя, для понимания))
2-х сосковый для древнего дореста, у него разветвление вакуума на 2 трубки идет у задних подголовников:
У более "свежих" 124-х разветвление вакуума на 2 трубки идет от самого пневмоклапана:
У меня последний вариант, работает путем.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 21:24
Не могу про это сказать - требуются анатомические исследования. Не думаю, что точки крепления немцы перенесли - ведь эти точки определяются геометрией кузова, а она на дорест и рест не менялась. Наверное купе или седан будут отличаться по точкам крепления.Теперь вопрос. Есть ли заложенные заводом на кузове дорест тех. отверстия для перевешивания ремня? Методом пульпации обнаруженно не было))
Я на своем авто менял задние ремни. В моем варианте реста еще полагаются направляющие планки, препятствующие закусыванию ремня:
На картинке они имеют №27, №29. Без них у меня тоже ремень застревал в вытянутом положении. После их внедрения все стало норм.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 October 2015 - 21:28
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2015 - 23:17
на первых дорестайлах (до 87 г. вроде), были другие крепления по кузову для ремней и есессно другие накладки
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 25 October 2015 - 23:17
Украинский мерседес клуб
