Зарядка акб,19в?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 08:46
Заметил последнее время,минуту двигло поработает на ХХ,аккум кипит.Замерил зарядку на ХХ,охренеть 19в. Реле зарядки(что с щетками,новое,полгода всего??Куда копать,может мост диодный,или что???
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 September 2015 - 09:00
регулятор напряжения зменить (таблетку).
#3 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 09:01
Спасибо,понял,сейчас старую воткну,попробую!!
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 09:05
Ещё вопросик(старый стал,подзабыл)как утечку тока определить тестером?Порой ночь простоит,что-то аккум доит??
#5 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 14:20
Всё,пока старый регул.поставил,щетки малеха есть.Зарядка 14,32в,маловато но аккум полностью заряжен.Может по этому и выдает мало?!
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 17 September 2015 - 14:21
:slobber: чего тебе мало, отличная зарядка
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 14:55
Понял,спасиб!!!
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 September 2015 - 14:59
в режиме амперметра включаешь тестер между плюсовой клемой батареии и плюсовым проводом, т.е. в разрыв цепи.
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 17 September 2015 - 15:01
Спасибо,короче миллиамперы смотреть!
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 17 September 2015 - 16:44
Для начала выставить максимально предельный измеряемый ток на приборе, а потом уменьшать измеряемый предел.
#11 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 September 2015 - 17:28
Можно с нового, с плохой таблеткой, щетки перепаять в старый с хорошей таблеткой.
