Не могу найти датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 09 November 2015 - 17:26
Мужики, подмогните, нужно мой колхозный ваздовский вентилятор запитать от датчика включения, движок м111, где он, подскажите)))
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 09 November 2015 - 19:19
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 09 November 2015 - 18:57
так понимаю, что речь про м102? контакты только лучше через реле подключать, наверно
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 09 November 2015 - 19:20
Блин забыл написать про движок, м111, но все равно спасибо! Кто на 102 искать будет- увидит
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 09 November 2015 - 19:24
я думал на 111 вискомуфта стоит, поэтому соседу когда так же электрический ставили, то датчик с 102 закрутили вместо заглушки
#5 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 09 November 2015 - 19:32
вот в этом ряду
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 09 November 2015 - 19:59
вот в этом ряду
понял, спасибо, ща подумаю как там все устроить)) у меня раньше на 102 через релешку и датчик врезаный в нижний патрубок все работало, сейчас надо переделать немного... не хочу я вискомуфту, думаю электрический все проще
#7 ОФФЛАЙН   frost90210
frost90210
  • Cообщений: 4
    W203
Отправлено 30 November 2015 - 21:25
Обратитесь вот сюда должны помочь http://www.sv-company.ru/ или тут, тоже хорошие ребята http://www.car72.ru/
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 November 2015 - 23:10
вот в этом ряду
штатного нет .на своём ведре вкрутил датчик с радиатора вмв е39(работая в сервисе собираю всякую куйню),подходит в штатное место,рядом с родным ,там заглушку открутить.вентилятор приколхозил от гелика,друг притащил.. :redface:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 01 December 2015 - 10:01
ВСем спасибо, сделал так: купил датчик с 102 движка, выкрутил заглушку на передней рампе ОЖ, вкрутил, подключил через релешку все гут))
