Стучит кардан мерседес 123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Андрей mersedes 123
Андрей mersedes 123
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 September 2017 - 11:04
Здравствуйте ребята!
Подскажите что может стучать в районе кардана при нагрузке (на передачах). (автомобиль мерседес 123)
Стук оборотистый, один стук на оборот колеса
при выжимании сцепления стук пропадает, включаешь передачу, опять появляется
грешил на подвесной подшипник. поменял. ничего не поменялось
все пересмотрел, все вроде на месте. руками дергал-ничего не стучит
Стук похож на стук ключом по кастрюле.
заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 September 2017 - 11:46
именно в кардане ничего стучать не может. а вот привода могут...
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 September 2017 - 12:01
еще как может, если автор под днище своей машины ниразу не заглядывал...
лично у меня умники поставили не тот кардан через колхозные проставки и еще как любит постучать крестовиной по кузову.
Так что под машину все таки ему стоит заглянуть))
а, пардон. говорит подшипник менял-лазил. Ну значит точно полуоси)
Сообщение отредактировал nike0071: 06 September 2017 - 12:02
#4 ОФФЛАЙН   stka80
stka80
  • Cообщений: 287
    W123 240d, Renault Kadjar
Отправлено 06 September 2017 - 12:08
Тоже самое было при нагрузке, все поменял вкруг, оказалось проблема была в редукторе.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 September 2017 - 12:26
я дибильный колхозинг никогда в расчёт не беру. в моём понимании, автор любого подобного сообщения, как автор темы, сначала убирает все очевидные дефекты, а лишь потом, зайдя в тупик, пишет вопрос...
