Я тоже пытался её вытащить вроде все по инструкции делал, но не получилось....
Надо к спецам ехать. Вон ,к Шеремету к примеру.
Замена личинки замка зажигания
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2009 - 15:12
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2009 - 15:15
До Шеремета 1500 км
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2009 - 15:19
Мда..... Ну поищи спецов тогда у себя в регионе...
(в профиле город тоже пропиши ,что бы такие советы не давались)
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2009 - 15:38
Бояре, пытался снять личинку, но увы, четырехчасовое ковыряние ничего не дало. Делал все по методике. но даже намеков на возможность снятия нет. Использовал спицы разных диаметров, от 1,5 до 2,3 мм, смазывал, менял ключи. Один ключ подходит лучше, менее изношен, второй уже покоцан, но до вчерашнего дня работал исправно. В чем может быть трабл? Кто снимал личинку, подскажите особенности конструкции... Очень прошу!
Фото личины выложи! они разного типа бывают.
+7 916 249-7О99
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2009 - 16:54
Вот фото, по ссылке http://photofile.ru/...149/full_image/ (на форум загрузить не мог). К сожалению уже темно и качество получилось невысокое. Ключ вставляется и поворачивается при интенсивном покачивании его вверх-вниз
W124\230e 4-мкпп
М401
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 22:40
СтарыйБудильник
Как вариант ,сделай новый ключ. Вполне возможна трабла из-за того что ключ изношен!
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 22:44
Два отверстия видишь на личинке? Вот в них надо вставлять спицы. Ключ в положение 1 и вытянуть личину на себя.
Посмотри тут рядом тема есть с подробностями.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 March 2009 - 22:50
+7 916 249-7О99
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2009 - 22:42
Вы все про замок зажигания двери говорите, а как снять личинку замка на самой двери? Просто в книге написано, ключом поверните по часовой стрелке на 60 градусов и потяните на себя, т.е. вытащите личинку, но ключ у меня к двери от замка зажигания не подошёл, даже не крутится ни в какую сторону. Как быть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 July 2009 - 22:46
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2009 - 01:20
Продолжай пробовать, мне в прошлом году Саныч как то снял, тоже не проворачивалась
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2009 - 09:47
Никак не получается, и в другой двери тоже самое, может ключ вообще не от этих личинок? Ещё способы по снятию личинок есть?
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2009 - 09:51
Есть.
Найти личинки с ключом. Те, что стоят на машине, тупо провернуть отверткой, т.е. сломать.
+7 916 249-7О99
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2009 - 10:43
Есть.
Получается на дверях личинки на выброс, а личинка на багажнике тоже на выброс?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2009 - 13:03
Снимаются как то-они. Возможно надо сам замок отвернуть от двери.
На 126 покупал и брал ручки без ключей. Значит снимаются, хотя по уму там тоже ключ надо поворачивать при снятии.
Если ключ подходит к багажнику, то наверно лучше под него подбирать сувальды в дверные личинки. Или перебрать его(багажный) под купленные дверные.
В общем оценить надо сначала все в комплексе.
+7 916 249-7О99
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2009 - 15:18
подскажите , а в новой личинке ( с 2 ключами ) там всё по умолчанию и надо отдавать мастеру по ключам или комплекты индивидуальны ?
meyle например
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2009 - 20:16
Чёт не догоняю!Никак не получается, и в другой двери тоже самое, может ключ вообще не от этих личинок? Ещё способы по снятию личинок есть?
Реч о замке зажигания или о дверном?
В двери, так там ваще проще паренной репы.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2009 - 21:44
Чёт не догоняю!
Моя речь идёт о дверных замках.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2009 - 22:02
Открываеш дверь.
На торцевой части двери со стороны замка и на уровне дверной ручки(наружней) имеется заглушка.
Под ней винт с внутренним шестигранником(кажеться на 5). Выворачиваш его полностью.
Поворачиваш ключ в замке и вытаскиваш наружу личинку вместе с маленькой частью ручки.
Если ключ невозможно повернуть, делаем следующее. Отворачиваем с торца двери три винта под крест.отвёртку. (Снять дверную карту и придерживать замок изнутри двери)
В результате сам замок двери возможно будет повернуть относительно личинки на 45 градусов и и личинка выйдет из зацепления.
Далее на этой хреновине что вынимается со стороны улицы вместе с личинкой будет со стороны замка штырь с бабочкой на конце. Между ним и личинкой замка имеется пружина благодаря которой ключ возвращается в исходное положение. Вот в этой части ищи шплинтик который идёт насквозь.
Его вытаскиваеш/аккуратно выбиваешь. В результате штырь с бабочкой и пружиной выходит в одну сторону, личинка из корпуса в другую.
Я так делал.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2009 - 22:28
Открываеш дверь.
Я так делал.
Благодарю!!! Попробую!!!
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2010 - 11:23
Доброе время суток всем!
Постиг и меня гемор с замками... Возник вопрос - как правильно (не угрохав) разобрать личинку с неродным или уже не открывающим, что то же самое) ключом??? Здесь нашел:
Я тоже так попробовал. (Личинка от двери W201). Все снялось, штырек выбил, штырь с бабочкой и пружиной ушел в одну сторону, а вот личинка сама по себе не достается из корпуса - чувствуется, что ее стопорит что-то еще. Как достать? Легкие постукивания молотком результата не дали, ну а "тяжелые" - боязно, чтобы не раскоцать. Хелп, плиз!!Далее на этой хреновине что вынимается со стороны улицы вместе с личинкой будет со стороны замка штырь с бабочкой на конце. Между ним и личинкой замка имеется пружина благодаря которой ключ возвращается в исходное положение. Вот в этой части ищи шплинтик который идёт насквозь.
Я так делал.
Заранее спасибо!!!
Чтобы не забирать хлеб у тех кто этим кормится или из-за иных этических соображений - можно в личку...
Сообщение отредактировал GaLeX106: 12 May 2010 - 12:22
Минск
W123 200D 1981 WDB12312010278718 белый 737 - продан
W124 200D 1985 WDB1241201A113192 синий 900
W210 220D 1996 WDB2100041A581301 серебр.
W201 190D 1984 WDB2011221F069810 серебр.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2010 - 10:40
А кто подскажет как разобрать личинку замка багажника на 124?
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
