Снятие/разборка дверей W210 и еще некоторые вопросы.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 30 August 2015 - 20:48
Добрый день. Дошло дело до ремонта своего W210. Кузов подустал, продавать цыганам за пачку сухарей совсем не захотелось, поэтому решился на замену порогов и покрас соответственно.
Двери вокруг дверных ручек вспучилась краска, пару пауков по низу, вообщем стандарт.
1. Подскажите, в каком порядке откручивать двери передние, от кузова или от двери, что-бы легче выставить потом? Может есть какой-то мануал по регулировке последующей?
2. Что с задними? Откручивать или штифт?
Сообщение отредактировал Sannn230E: 30 September 2015 - 09:02
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 August 2015 - 07:42
1. Подскажите, как снять планку внешнюю, металлическую, что сразу под стеклом?
2. Как снять двери? Точнее, как отключить проводку от них всю? С зеркал, подушки, блока комфорта, стеклоподъемника? Есть ли какой-то общий разъем? Трубка замка вакуумная?
3. После отключения всего выше перечисленного, повиснет ли ошибка SRS?
4. И самое непонятное для меня, как заменить датчик пассажира в кресле? Крутил, вертел, так и не понял, откуда из кресла провода торчат.
Пока вот несколько вопросов. Заранее, благодарю за разъяснения.
1. внешняя планка на клипсах. поддевается пластиковым клином примерно через каждые 10 см и отщелкивается вверх. з.ы. двери рекомендую купить новые на привозной разборке. под резинкой наверняка все ржавое. смысла такое делать нет, вылезет через год максимум.
2. вся проводка идет по передней стойке внутри, и вакуум и электроразъемы.
3. нет
4. разобрать сиденье и заменить. т.е. обивку снимать надо. датчик есть новый оригинал если надо :)
#3 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 31 August 2015 - 16:48
Спасибо за ответ, а как быть вот с этой планкой на двери? Она куда-то сдвигается? Как ее снять?
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 August 2015 - 16:58
так я про нее и написал. это алюминиевая планка. пункт номер 1 в моем посте
вы про какую то другую изначально спрашивали?
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 31 August 2015 - 17:31
А да? Я просто подумал, что сам не правильно задал вопрос. Я как раз про нее, спасибо)
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 30 September 2015 - 09:02
