102 двигатель K-jet заболел
Сообщений в теме: 67
#61 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2011 - 14:43
контакты 30 и 87? насколько я помню
Угу.
#62 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 06 October 2011 - 16:33
Угу.
Установка перемычки не поменяла ситуацию..
На всякий случай помеял ДТОЖ (был в запасе) - тож нуль результат.
Прогревается до 60 градусов и начинается гуляние оборотов, вплоть до остановки двигателя.
Вот думаю - выставлять винт СО или менять температурный датчик?
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#63 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2011 - 16:40
выставлять винт СО
Он то тут при чем ?
Аналогично.
Ищи и изучай темы "плавают обороты".
#64 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 09 October 2011 - 13:30
Он то тут при чем ?
Аналогично.
ЗоМер!
Больше спасибо!
Моя проблема более менее решена. Выставили правильно положение потенца - по инструкциям. глохнуть на ХХ перестал. Держит 750-800 чуть-чуть подгуливают на прогретом двигле.
Вот теперь думаю о словах перемаза о том, что винт ЭГРД "увернули" неправильно. ведь позднее зажигание может быть связано с этим??
И может ли это привести к перерасходу топлива??
#65 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 October 2011 - 23:22
Скорее всего Вы сами создали себе неисправность и теперь железо меняете наугад, от катушки до реле..., потом пойдут в ход датчики
Вот об этом я писал ранее...
Вот так и вышло, хоть я не пророк...
Отстройте в первую очередь мотор по механике и дозатор по давлениям, и наливу... (дозатор должен быть чистым)... В большинстве случаев, проблемы с КЕ связаны в первую очередь с этим... Система не лечится "с наскока", ну типа: "А ну ка я щас тут крутну, там поверну, авось поедет"...а требует полной, пошаговой проверки, иначе можно жить остаться под капотом...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#66 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 October 2011 - 23:28
Позднее зажигание не может быть связано с этим, а вот к повышенному расходу может иметь прямое отношение... Удачи...
#67 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 10 October 2011 - 04:52
Дозатор чистый - мыл в прошлом году на авторитетном СТО. Хотя в нашей глубинке...
ЗЫ. Вчера ехал по горам 3 взрослых человека и полный багажник около 2 центнеров груза. Мурзик чот конкретно тупил.. Я конешно не насиловал. А сам думал - если в нижней камере не хватает давления, значит и тяга хуже следовательно параметры давления на форсунках далеки от нормы..
ЗЫ 2. Иной раз вижу, что при попытке "тапку в пол" (охота же бывает), стрелка эконометра уходит до предела, а мотор не "отзывается". Вот это я имел в виду под поздним зажиганием.
а кстати бензин в этом случае сжигается неэффективно ведь?
#68 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 10 October 2011 - 04:58
Кстати, мастер местный мне сказал, что дозатор и сетка штуцера на входе могут засираться от того, что я помыл бак не тем составом и внутренний слой бака (какое-то там напыление или краска) под воздействием химии постепенно осыпается. Несколько раз я фильтрик в штуцере продувал там был нагар (черные крошки). Потом заменил на новый фильтр. пока все гуд. И замечал, что в топливном фильтре (когда меняю) тож эта грязь выливается (не очень много).
В общем интересует мнение авторитетных гуру.)))
