Что скажете?
ДС-12, ДС-24
Trisco TA-2200D про триско где то читал, что пишут не очень.
Может еще какие модели посоветуете?
Отправлено 12 May 2017 - 10:53
Что скажете?
ДС-12, ДС-24
Отправлено 12 May 2017 - 12:52
Отличная тема!!! Огромное спасибо. Кто еще оттарирует стробоскоп, найдет нужное положение ТНВД по отношению к коленвалу, по стробоскопу.
Если нет официальных данных, нет в документации этой информации, это не значит, что так нельзя делать, есть практика и она, часто показывает даже более точные данные.
По как то сложно, а по меткам как у меня мастера провернули ее по своей неопытности (они утверждают что такого не может быть), но по меткам ставлю 14 после, двигатель дымит белым дымом, не едет захлебывается, методом "тыка" ставлю "0", крутится нормально. Проверили метки на распредвалах все правильно. Методом проб и ошибок нашел какое то оптимальное положение.
И вот скажите, как после этого верить меткам, других вариантов кроме как по капле и по стробоскопу нет. По капле процедура какая то чрезмерно сложная, а по стробоскопу сразу видно.
Если это "до 14 градусов", так пусть будет так!, главное что бы, все встало как положено.
По сути я так понимаю это показание относительное, полученное опытным путем, и если оно стабильно работает это очень здорово!
Понятно, что свою лепту могут вносить много факторов на погрешность в ту или иную сторону, это все не учтешь, но если эти изменения носят системный характер (по физике), такие как момент начала нагнетания в трубке давления, момент срабатывания датчика стробоскопа, сила затяжки самого датчика, особенности работы того или иного ТНВД и т.п., то можно внести поправку и этим значением успешно пользоваться, например по таблице, и чем больше входных данных тем точнее, особенно если это подтверждается практикой много кратно.
У многих здесь имеется такая возможность проверить практическое значение, статистическим методом, на большом количестве двигателей, да даже сравнить их с нормально работающим двигателем, что бы хотя бы как то к чему то привязаться, сомневаюсь.
А теперь вопрос, можно кратко привести перечень стробоскопов и датчиков, в привязке к мотору, меня интересует om606 turbo (ТНВД механический от атмосферного с плунжерной парой от турбового), и угол установки по стробоскопу, темпратура двигателя, ХХ, угол соответственно по стробоскопу, и т.п. к чему можно привязаться, кратко, четко и понятно, для большинства людей кто не хочет заморачиваться особенностью поведения.
Я хочу воспроизвести все условия при которых, у Вас получился правильный угол, надо будет тот или иной стробоскоп, не пожалею денег куплю, главное, что бы был результат и он радовал.
...про стробоскоп для дизеля уже все писали, по датчику удара это не есть точный момент впрыска, датчик реагирует на вибрацию, а нам нужен впрыск или если быль точным начало впрыска, т.к. сам впрыск растянут во времени и нарастание давления в цилиндре при горении будет зависеть от кучи параметров (компрессия, топливо, форсы и т.п.). Но если совместить начало впрыска и вспышку лампы, то что это даст? Где взять информацию о фактическом угле впрыска для конкретного двигателя с имеющимся износом. Информация в WIS и других источниках о моменте впрыска представлена для конкретного оборудования и технически исправного двигателя.
От себя могу предложить такую идею, схема простая: струя форсунки, выкрученной из двигателя, должна замыкать контакт лампы стробоскопа в момент впрыска, при этом двигатель работает без этой форсунки.
А от стробоскопа польза есть даже если он и не точно показывает - им можно проверить работу регулятора угла зажигания (впрыска).
Полагаю что надо искать другие способы проверки наилучшего угла зажигания, например по разгонной динамике и расходу топлива. Крутанули тнвд - разогнались до 100км/ч, еще крутанули - еще разогнались. Ну как то так. И выбрать наилучший результат.
И кстати. Если авто плохо тянет, проверьте наличие воздуха в топливоподаче.
Сообщение отредактировал макс601: 12 May 2017 - 13:40
Отправлено 12 May 2017 - 14:05
0.а) предварительно купить новое резиновое уплотн. кольцо и новую медную шайбу (для корпуса нагнетательного клапана *под штуцером* тнвд).
0.б) предварительно приготовить с Б\у трубки высокого давления отрезок с зажимной гайкой, длиной около 10 см, согнуть приготовленый отрезок трубки выс.давления в *дугу* (на подобии как *гусиная шея*).
1. двигатель выключен. ключом *руками* провернуть коленчатый вал по ходу вращения чтобы поршень цилиндра №1 находился в начале такта сжатия.
2. открутить линию впрыска от штуцера тнвд (линия впрыска цилиндра №1)
3. отсоединить вакуумную линию от блока управления остановки двигателя *Stop* (сверху на тнвд).
4. рычаг управления тнвд установить (зафиксировать) на отметку максимальной нагрузки (*полный газ*)
5. маркером отметить текущее положение тнвд к двигателю ( случае если чтото пойдет не так, можно будет вернуть в прежнее положение).
6.. ослабьте болты крепления тнвд (3 шт спереди, 1 шт сзади на кронштейне)
7. на тнвд,спецключом-головкой отвинтить корпус нагнетательного клапана (штуцер первой секции, линии впрыска цилиндра №1)
8. *удалить* пружину (пружину отложить в сторону)
9. *удалить* нагнетательный клапан (нагнет. клапан отложить в сторону)
10. прикрутить корпус нагнетательного клапана без пружины и нагнет.клапана на место к тнвд (штуцер без пружины и нагнетательного клапана).
11. установить приготовленую заранее согнутую трубку и обратить трубку открытым концом к двигателю и прижать зажимной гайкой к штуцеру тнвд.
12. с помощью насоса ручной подкачки (двигатели ом 617 и т.д.), (двитатели ом 601-606 с помощью подкачивающего насоса сбоку тнвд (внимание, при вытягивании насоса подкачки прольется масло, предварительно приготовить впитывающий чистый материал) нагнетать *подавать* вручную принудительно топливо в тнвд, добиться выделения топлива из прикрученой согнутой на первой секции трубки, выделение топлива =капает из трубки со скоростью 1 капля в секунду.
при етом.повернуть корпус тнвд к или от двигателя етим самым регулировать скорость капель, добиваться 1 капля в секунду. (применить електр./аналог, часы/секундомер).
13. после достигнутых резулатов, собрать все в обратном порядке (при сборке, заменить на новые резиновое кольцо и медную шайбу корпуса и нагнетательного клапана первой секции тнвд.
14. подсоединить вакуумную линию к блоку управления остановки двигателя *Stop* (сверху на тнвд).
15. отпустить рычаг управления тнвд от отметки максимальной нагрузки (вернуть рычаг с *полного газа* обратно).
16. запустить двигатель и проверить на наличие утечек топлива/масла.
Первый пункт: чтобы поршень цилиндра №1 находился в начале такта сжатия.
Насколько я понимаю в начале такта сжатия поршень находится в нижней мертвой точке или я что-то не догнал? А метки на шкиве указаны для ВМТ.
Отправлено 12 May 2017 - 18:20
Велик colnago
Отправлено 12 May 2017 - 21:10
Читай, как "повернуть коленвал на нужный угол начала впрыска".
Т. е. в случае 601-го мотора это 14 градусов после отметки ОТ на шкиве?
Отправлено 12 May 2017 - 22:41
Отправлено 12 May 2017 - 22:49
Сообщение отредактировал JH: 12 May 2017 - 22:49
Отправлено 12 May 2017 - 22:52
Велик colnago
Отправлено 12 May 2017 - 23:07
Отправлено 12 May 2017 - 23:44
Отправлено 13 May 2017 - 12:14
,вместо штуцера вкручиваете адаптер с индикатором часового типа
Вы можете показать, как этот адаптер выглядит?
Отправлено 14 May 2017 - 09:46
Отправлено 14 May 2017 - 09:47
вкручиваете адаптер с индикатором часового типа,ловите момент начала подъёма плунжера,набираете3,5мм хода и в этом положении фиксируете вал тнвд
Откуда инфа про 3,5мм?
Парни, есть вопрос по установке зажигания, по факту, т.е. уже в динамике на ходу. У кого какие мнения есть для определения наилучшего угла. Сам пока думаю, если динамика авто наилучшая до 100км/ч, то угол впрыска идеальный, но нужны еще параметры, собираюсь именно так проверить.
А кто-нибудь знает на сколько градусов изменится впрыск при одном обороте (360гр) регулировочного винта?
Сообщение отредактировал макс601: 14 May 2017 - 10:01
Отправлено 14 May 2017 - 10:14
Отправлено 14 May 2017 - 10:37
Отправлено 14 May 2017 - 10:38
Велик colnago
Отправлено 14 May 2017 - 10:53
Отправлено 14 May 2017 - 11:12
Отправлено 14 May 2017 - 21:53
инфа несомненно полезная.
