Победил проблему. Сегодня с утра пошёл запускать мотор. По вашим советам открутил трубки от форсунок
покрутил стартером и смотрел. если из трубки пошло топливо то её закручивал в общем завёл прогрел
и поехал пробовать. авто едет совсем по другому аж приятно стук гидриков пропал теперь его нет
ни на холодную ни на горячую совсем не много подстукивали форсунки но это фигня
может топливом промоются перестанут а нет так отвезу на регулировку хотя мне их проверяли когда делал ГБЦ
по работе мотора скажу следующие. стук гидриков пропал, также мотор перестал потраивать на горячую. на холостых
давление по прибору держит 1.2 бара раньше на горячую стрелка на приборе была около нуля
а на механическом показывало 0,8. теперь о помпе от 606 ставить её вообще без проблем стачивал
крыльчатку надфилем снял совсем немного около 1мм в корпусе отлив сточил дрелью с насадкой. результат- раньше
температура была 90 гр сейчас стрелка стоит между 80 и 90 гр. и это ещё при учёте что я не подключил дополнительный
моторчик печки. Веридикт во всём была виновата прокладка ГБЦ небольшая раковина между масляной магистралью
и первым цилиндром. Всем Спасибо кто откликнулся и помог советами
стучат гидрокомпенсаторы
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2015 - 15:07
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2015 - 15:21
Да не за что!Видео бы работы еще приложил!
Ну и рабочая буханочка!
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2015 - 15:37
приложить то можно но я не умею видео на ютуб выкладавать хотя может поздно вечером посижу постараюсь
понять как на эту хрень видео поместить.
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2016 - 13:13
Видимо у меня такая же беда. Мотор 603.912, цокают гидрики на горячую, 1-3 штуки, бывает замолкают на 5 сек. Уже раз 5 снимал и менял продавливающиеся гидрики. Давка на горячую 1.5-2, сопли масла возле натяжителя. Нареканий на работу движка нету, только грутомительный цокот с которым я 2 года борюсь.
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2016 - 16:51
а я раз сменил все и забыл при давлении на горячем 1 атмосфераВидимо у меня такая же беда. Мотор 603.912, цокают гидрики на горячую, 1-3 штуки, бывает замолкают на 5 сек. Уже раз 5 снимал и менял продавливающиеся гидрики. Давка на горячую 1.5-2, сопли масла возле натяжителя. Нареканий на работу движка нету, только грутомительный цокот с которым я 2 года борюсь.
