Контроль за свечами накаливания
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 18 October 2015 - 19:13
Так нкой ты тогда спрашивал мнения других? Ты для себя давно все решил! И нормальной свече пох на температуру окр.среды за 10-15сек прогреется полюбому. А советуют так потому что запарелись за горе мастерами потом косяки переделывать. Заметь советы давали те кто связан с ремонтом.И советуют как правильно зделать а не как проще.
#22 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 19 October 2015 - 10:20
На multicar 25 у меня стоит амперметр свечи работают через кнопку если при включении свечей нагрузка под 50А значит все свечи рабочии. Но честно говоря я не понимаю проблемы на УАЗке с om616 свечи подключены через замок зажигания от КРАЗа считаю до 10 и запуск в сильные морозы можно побольше подержать по инструкции на 616 617 свечи работают до 30сек
W124T OM603.960 АКПП 92г
#23 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 19 October 2015 - 10:39
Господа, я предлагаю материал этой темы отправить в инженерный центр Мерседеса в г.Штутгарт, чтобы они, неграмотные, получили от нас много новых идей, рожденных в Российской глубинке, на просторах Чувашии и Мордовии. Чтобы их немецкие носы утереть нашими портянками.
Сообщение отредактировал merschandiser: 19 October 2015 - 10:40
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24312
Отправлено 19 October 2015 - 11:09
им всю эту ветку надо отправить, а то они же не грамотные... :biggrin:
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 19 October 2015 - 13:36
Пусть перенимают наш сермяжный опыт, авось наконец-то научатся делать достойные (для нас) авто.
Интересно, есть-ли в немецком языке понятие "колхоз" или что-то близкое?
#26 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 19 October 2015 - 16:25
А вот затем и спрашивал, может кто лучше подскажет...А свеча(контрольная) просто для того что бы не сидеть, и считать, а визуально видеть. Не знаю за кем вам приходится косяки собирать, за мной еще не приходилось, шибко чисто "колхоз" делаю(если делаю). И понятно, так же и ремонтопригодно.
Не понимаю "умников", хрен ли вы в "колхозную" тему лезете? Я колхозник, и спрашиваю у колхозников, а не у крутизны :"Купи новую деталь, и поставь"....А эта новая деталь стоит дороже чем я купил машину.
Одно "радует", не перевелись еще остряки самоучки, перенесите ваши посты в Камеди-клаб, что им , что вам до Жванецкого ох как далеко. Вот такие и приезжают после пневмотрещетки откручивать болты на колесах"Открути Степаныч, грани свернули" а где был ваш ум чтобы дожать болты вручную, ключем?Ручки пачкать неохота, или моск включить и шиномонтажника заставить за ваши же деньги ?
А здесь пальцы веером "Колхохник, зачем Мерса брал, это ж крутая, и дорогая машина..."
Я спрашивал совета, а не насмешек и нравоучений, и просил- нечего сказать пройди мимо.
Простите за грубость, выпросили, я предупреждал. Для юмора, наверно есть соответствующий раздел, тренируйтесь там, "господа юмористы".
Еще раз извиняюсь за грубость.
#27 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 October 2015 - 17:39
Свеча прогревается предкамеру и если ты поставишь отдельную свечу только для того чтобы посмотреть как она раскалится толку не будет свеча разогревается за 3_4сек а для прогрева камеры надо больше времени. Так что либо считать либо родную релюху ставить
#28 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 October 2015 - 21:32
На сколько я понял свечи взаимосвязаны и если перегорает одна, то загорается лампочка свечей. почему не вставить в цепь лампочку и не сделать отдельный переключатель на свечи. у меня у друга отдельная кнопка на свечи, сам управляет ими. Если решите проблему свою, отпишитесь пожалуйста. удачи.
124 е220 1994г акпп
#29 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 19 October 2015 - 22:29
Я почему то считал что свеча стоит примерно напротив факела впрыска, и служит для того что бы превратить факел распыла в пар.Получается неправильно считал? Опять же вряд ли за 10 секунд камера прогреется например на промерзшем движке ....Опять же прогревается ее кончик, а он на весу , так что я думаю разница во времени нагрева вряд ли будет, в блоке свеча, или открытая.
хотя, как вариант можно просто поставить тепловое реле (по принципу реле прерывания дворников), что бы оно тушило КЛ примерно через 10-15 сек(просто засечь время нагрева,и установить переменным резистором нужное)
Для особо озаботившихся моим колхозом поясняю суть неисправности моего реле:
Реле не срабатывает от клеммы с (толи 15, то ли 30) с замка зажигания соответственно не тухнет КЛ, переделал работу с клеммы 60, от втягивающего стартера (что бы не срабатывал стартер) отсек диодом. В остальном вполне работоспособное реле.При такой неисправности , не считаю для себя нужным покупать реле. Допсвечу ставлю для визуального контроля степени нагрева, что бы не сидеть отсчитывая 10 сек(не знаю у кого такой точный хронометр в голове).
#30 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 October 2015 - 22:57
Если тебе удобно и необходима свеча в салоне то поступай как знаеш, и не кого не слушай. Но имхо в этом нет необходимости. И нкто тебя не осуждал, У меня например генератор на w124 от Газ 3110 , на w210 датчик положения распредвала от ваз 2115 а турбина на w124 вобще от газели с двс штаер.
#31 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 19 October 2015 - 23:26
Вот похоже сам себе и подсказал вариант, подключить КЛ через .Единственно, что дает свеча на щитке--это именно степень нагрева, и позволяет включить стартер именно в этот момент. В общем то именно для этого и затеян колхоз со свечей, оптимальный нагрев, сокращает работу стартером, что в свою очередь экономит ресурс как стартера, так и аккумулятора.
А гена у меня давно Волговский стоит, родной похоже не обеспечивал нужный зарядный ток, вот и пришлось...
Еще готовлю под пружины поставить резинки от Патрика , зад приподнять.
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 October 2015 - 23:54
А слабо починить реле, раз такой самый рукастый и умный?
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 20 October 2015 - 00:53
Не настолько соображаю в электротехнике. На уровне советского ПТУ+ небольшие познания физики.
А слабо обойтись без подковырок? Просто проигнорировать, мож умнее было бы?
#34 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 20 October 2015 - 01:06
Найти бу рабочее реле таких космических денег стоит?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#35 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 20 October 2015 - 15:33
Сколько дашь гарантии на рабочее , б\у реле?Год, два, или неделю? Или таки мог мимо темы пройти? Если для тебя выбросить 2000--, без проблем, купи , и вышли мне, напишу спасибо. Если нет ---Мог бы молча пройти мимо темы.
Вы что , тут как молодые кобельки, не можете пройти не отметившись? Ну какое твое дело что я делаю? Не делай со своей машиной. Если бы я хотел---то задал бы вопрос---где купить реле...
Господи, что народ такой тупой (не все), каждый советует то о чем его не просили...Вам это надо?
Ну перестраиваю машину под себя, для себя, на кой черт мне такие советы, и вопросы? Показать себя умным, крутым, или специалистом? :bangheat:
Я не один такой, просто люди читают, и потом думают, и рад бы поднять темку, но придут "заслуженные", или "крутые", и начнут вместо советов глупые вопросы задавать, или хамиться (арийцев из себя корчить). А мы колхозники, и денег у нас лишних нет(нищеброды мы)...Только нищеброды с мозгами, и руками, и что то можем, кроме купить, и нанять слесаря, который поставит купленное.
Ну прошу(в очередной раз), нечего сказать---игнорируйте, ну не люблю грубить, не хочу бана...
#36 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 October 2015 - 18:05
Помниш Советские стадионы, а на них резиновые ковры вот из них хорошие проставки выходят любых размеров.
#37 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 20 October 2015 - 20:57
Да резина простая не проблема, хотя бы сейчас на переездах используют, "коврики "метр на Метр., и толщиной 10 см.
Дело в том, что соболевские, и патриковские резиновые проставки под пружины, уже отлиты, и внешний размер, аналогичен внешнему размеру задних пружин 123го, + отлит со ступенькой пот виток, и высотой около 3,5---40 См высотой(из большего, меньшее всегда можно сделать.
#38 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 06 November 2015 - 14:20
На счет 123 не могу сказать, на свой 124 из транспортерной ленты вырезал. толщина чуть больше 12мм (ленты).
124 е220 1994г акпп
#39 ОФФЛАЙН   Ахмад
Ахмад
  • Cообщений: 3
    мв100д
Отправлено 08 December 2015 - 10:58
добрый день ...ребята давайте жить дружно...умничать подкалывать много ума не надо.....хочешь...можешь дельно помочь подскажи... нет так промолчи....без нужды сюда по моему не заходят...
#40 ОФФЛАЙН   anyutkaka
anyutkaka
  • Cообщений: 8
    россия
Отправлено 06 February 2016 - 00:17
Тестором замерь напругу на шинке свечей, когда зажигание включишь.
как то так
