Ну и каков итог ? Победил?
Вакуум на коммутатор на 117 моторе
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2015 - 21:09
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2015 - 00:26
кстатии разбирал сегодня подобную проблему на 560SEC - тоже 1200 оборотов и пинок коробки ...тоже вакуум сбросишь все встает на 750 ....много времени потратили ...что не понравилось так это запуск с 2 тысяч примерное ...но суть такая датчик на дросселе четко замкнут в 0 на холостых ,а дроссель приоткрыт все-же - немного стукнули по упору и все встало на 750-800 ....в момент запуска 1500 примерноеПоиском не нашел ответ на интересующий меня вопрос , поэтому создам тему .
Суть - имеется 117.965 с зажиганием EZL/AKR . На холостом ходу держит при подключенной трубке к коммутатору 1100 оборотов , УОЗ 26 градусов . При снятии трубки ХХ нормализуется , УОЗ ~0 градусов , т.е. как должно быть . Вопрос , что не так , откуда правильно нужно взять вакуум на коммутатор на этом моторе ? Напрямую с коллектор , я так понимаю , не пойдёт . Может там клапан какой должен стоять переключающий , типа есть вакуум , сообщаем с атмосферой , пропадает глубокий вакуум - переключаемся на коллектор ?
так что трубка трубкой и видать придумано так что она всегда влияет в плюс ...а дроссель дросселем
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2015 - 09:23
Отпишусь , решил давно уже - катушку заменил на родную в8 и всё пришло в норму по оборотам и углу ))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2015 - 09:48
Интересная причина... не успевала заряжаться и УОЗ от фонаря?
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2015 - 08:10
Стояла от 2108 ))))))Интересная причина... не успевала заряжаться и УОЗ от фонаря?
