свапаю м104 в 124, вопросы по подключению.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 October 2015 - 21:23
День добрый. Ставлю м104 вместо 102 мотора в 124 мерседес.
Все установил, подключил моторную косу, вторую косу. Все по схемам с интернета. Как только кидаю клемму на акум машина сразу пытается завестить, щелкает втягивающее и качает бензонасос. Я так понимаю где то косяк и вместо питания с ключа идет сразу питалово с акумы. Куда смотреть? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 October 2015 - 21:24
опять же непонятно, на стартер ведь отдельный провод, на мозги отдельный от замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 12 October 2015 - 22:55
в теории с ЭБУ на линию стартера идут 2 провода с пинов 20 и 21... если на любом из них будет сильный плюс, то будет так как ты говоришь... попробуй откинуть от ЭБУ оба разъема - глюк пропадет? если пропадет, то копай где попутал провода
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 October 2015 - 23:53
еще ньюанс. на 104 я так понял стартер как то иному подключется. я же воткнул в него старый провод с 102 мотора. может где то тут конфликт? я так понял у меня сразу идет 12 вольт на последние положение ключа. без самого ключа)) как то так) сумбурно обьяснил
Сообщение отредактировал nike0071: 12 October 2015 - 23:53
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 October 2015 - 23:54
21 провод фиолетовый у меня уходит куда то к блоку предохранителей. на 20 пине пусто
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 October 2015 - 21:55
зашел в гараж сегодня, три раза подкинул клему, три раза сработала машина на пуск, закочал насос и т.д. На четвертый - тишина. Попрыгал вокруг с тестером - Масса и + в коротком. Выяснил что на разъеме х26, что в блоке предохранителей, на первом контакте, вместо + при пуске появилась земля. Видимо до этого там были постоянные 12, из за этого сразу стартовало. Видимо пошевелил проводку и появилась земля. Вестимо косяк там, в блоке предохранителей. Сейчас блок откручен и куча проводов. Есть ли какая то схема, посмотреть куда с этого х26 что уходит, дабы выявить косяк??
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 October 2015 - 22:30
колодка выключателя света заднего хода - это где такое стоит? Есть сложности с подключением стартера
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 October 2015 - 23:05
Чудеса прям какие то творятся у тебя.
Свапал тут намедни своего 102 на 111:
- стартерный разъем кузовной от 102 подключил к стартерному разъему на 111
- кузовную часть Х26 от 102 подключил к кузовной косе ХФМ
Забыл блин подключить + на терминал питания катушек и форсов - с первого раза не завелось.Исправил - и двигатель ожил.
Колодка выключателя света заднего хода - находится в районе под замком зажигания, ближе к корпусу отопителя.
Завтра могу выложить фото раскладки проводов в Х26, если нужно конечно...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 October 2015 - 15:21
да я уже разобрался, все было легко и просто. Сам себя запутал, бывает)
