Всем привет. Понимаю что уже обсасывали, но не моду найти темку. Стрелка указателя топлива может обанывать литров на 20ть. Иногда просто в лево и вправо скачет резко. Раньше лампа загоралать примерно на 9 литрах остатка, теперь когда бенза остаётся на километров 15 или того меньше. Дело в датчике в баке Загрязнение его? Или в приборке тож что может сломаться?
Датчик топлива.
Отправлено 25 October 2015 - 17:15
Отправлено 25 October 2015 - 17:38
Датчик чистить надо. Проволока местами может поржавела, вот стрелка и скачет, надо наждачкой мелкой протереть.
Велик colnago
Отправлено 25 October 2015 - 18:25
А на 126 бак изнутри просто покрашен? есть у них свойство ржаветь или там покрытие нормально сидит?Датчик чистить надо. Проволока местами может поржавела, вот стрелка и скачет, надо наждачкой мелкой протереть.
Отправлено 26 October 2015 - 01:13
Не бак чистить, а проволоку. Хотя я не встречал ржавых. Чаще всего проволочка обрывается и стрелка начинает скакать. Выкрутите датчик из бака и разберите его. Все станет ясно, или просто почистить или паять проволоки или за другим ехать.
я на Drive2.ru
Отправлено 27 October 2015 - 02:02
Хорошо) попробую.Не бак чистить, а проволоку. Хотя я не встречал ржавых. Чаще всего проволочка обрывается и стрелка начинает скакать. Выкрутите датчик из бака и разберите его. Все станет ясно, или просто почистить или паять проволоки или за другим ехать.
Отправлено 22 November 2015 - 00:24
Была такая хрень ,контакты датчика на пробирке который пропаивал иль просто гаечки затягивал ,непомню уже,и все встало на свои места.
Отправлено 22 November 2015 - 01:35
так платку с панельки паял таки?Была такая хрень ,контакты датчика на пробирке который пропаивал иль просто гаечки затягивал ,непомню уже,и все встало на свои места.
Отправлено 22 November 2015 - 18:07
вытащил приборку ,перевернул и затянул все гаечки контактные и пропаял все контакты которые на плате,уже не помню как датчик топлива на приборке подключается к контактам.
Отправлено 25 November 2015 - 01:14
Понятно. т.е. стрелка гуляла +- туда сюда? Датчик чистил? У меня раньше хоть лампочка правильно включалась примерно на 9 литрах, а ша помыргает и через 5 км начинает дёргать авто окончание бенза.вытащил приборку ,перевернул и затянул все гаечки контактные и пропаял все контакты которые на плате,уже не помню как датчик топлива на приборке подключается к контактам.
Отправлено 04 February 2016 - 23:26
Нет в бак не лазил!
