Контрольные точки в электрике
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 November 2015 - 10:22
высокие обороты. Не работает АСД, круиз, своей жизнью живет кондей (то холодит, то жарит), в прикуривателе 10 вольт.
Проблему высоких оборотов решил заменой ЭБУ, и круиз заработал - но не надолго, на пару дней. Для асд концевик педали тормоза заменил, была поджарена, АСД не заработала. Не было прерывистого режима дворников, почистил реле, появился режим, но снова дворник ерундит. И выяснил, что в прикуривателе 10 вольт только. Моторная коса в норме.
Вот думаю, что и высокие обороты тоже из-за неправильного напряжения.
Может быть есть какие-то контрольные точки, где можно замерить напряжение и сравнить с нормальными?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 November 2015 - 20:59
Силовых колодок только две.
Одна возле аккумулятора а вторая но корпусе блока предохранителей с низу и доступ к ней со стороны салона.
#3 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 November 2015 - 21:14
ко второй для доступа приборку снимать надо?
