как успехи дуплище помогло?Нэт дупло совсем маленькое с иголочку
Сцепление уже не то...
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 18:34
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 18:50
....извини, конечно, но ты херью занимаешься!!!! вот как об стенку горох!!!! тебе помочь пытаешься, а ты сцепление все качаешь - сверху, снизу, через жопу....!))))) онанизм))))Блеать там оказывается в этой крышке есть что то типа клапана а я там дупло пробурил
то что ты качаешь придумали 100 лет назад, так ты хоть пойми то, что предки понимали!!!))) ...не лекцию же здесь читать тебе - тем более как я понимаю ты совсем не понимаешь как оно работает!))) ....кардан открути, и поверь затяжку гайки вторичного вала, если не поможет то КПП в ремонт!!!
Сообщение отредактировал SD: 20 November 2015 - 18:51
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 18:54
когда я увидел твое первое сообщение и задумался может реально оно...Но стоило поднять машину залезть под нее и посмотреть сколько там крутить нужно...Подумал и сказал ну его на фиг пойду я отдыхать)....извини, конечно, но ты херью занимаешься!!!! вот как об стенку горох!!!! тебе помочь пытаешься, а ты сцепление все качаешь - сверху, снизу, через жопу....!))))) онанизм))))
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 18:55
Люфтец кардана может быть из за этой гайки?когда я увидел твое первое сообщение и задумался может реально оно...Но стоило поднять машину залезть под нее и посмотреть сколько там крутить нужно...Подумал и сказал ну его на фиг пойду я отдыхать)
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#145 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 19:09
....да при чем здесь кардан???)))) невнимательно читал!)))Люфтец кардана может быть из за этой гайки?
...опять лекцию читаю, хоть и сил уже нет))))
Когда отсоединишь кардан увидишь гайку крепления фланца КПП. Она удерживает не только фланец, но и весь пакет шестерен вторичного вала КПП. ...а там их до х...я!)))) со временем вся эта компания деформируется и гайка ослабевает(((( появляются зазоры!!! А эти, б..я,
зазоры гораздо больше предельного износа синхронизаторов.... вот и Хыркает при быстром переключении!!!! ...хорошо если в этом дело, а не износе синхронизаторов!!
...а Вы подмышки тормозухой моете)))))
Сообщение отредактировал SD: 20 November 2015 - 19:11
#146 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 19:11
та энто я уже усек...Сил и времени нет туда залезть.......да при чем здесь кардан???)))) невнимательно читал!)))
Сообщение отредактировал Vlad___: 20 November 2015 - 19:13
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#147 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 19:14
Снять кардан и проверить гайку не сложно! ...Коробкой заниматься может не придется..та энто я уже усек...Сил и времени нет туда залезть...
...а способ прокачки сцепления - это полная ХЕРЬ!!!!!!!!!!!!!!! все качается как в Москвиче, Запорожце, Жигулях, в Жуке, БМВ, Мерседесе...))) ....хочешь наливай, не хочешь приливай)))) снизу, сверху, самотеком... Кстати самотеком ленивеее, значит удобнее!!!!
Сообщение отредактировал SD: 20 November 2015 - 19:19
#148 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 19:22
да а мне че качать я его не трогал и до меня фиг знает сколько не трогали...Снять кардан и проверить гайку не сложно! ...Коробкой заниматься может не придется..
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#149 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 08:32
Объясни тогда о великий Моторист почему не Хыркает коробка после прокачки сцепления любым способом???....да при чем здесь кардан???)))) невнимательно читал!)))
ПС кстати сейчас более мения работает сцепления
#150 ОФФЛАЙН
#151 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 16:38
Ты, видимо, не поймешь))), но попробую, объяснить!))) Масло холодное - оно же остыло пока ты онанизмом занимался)))), а когда прогревается, синхронизаторы с зазорами перестают работать!!! ....ты одним кликом наверно проблему решить хочешь?))))Объясни тогда о великий Моторист почему не Хыркает коробка после прокачки сцепления любым способом???
...если решил проблему, тему закрывай, наверно, или не уверен?!))))
Сообщение отредактировал SD: 21 November 2015 - 16:40
#152 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 06:52
Сейчас уже по лучше стала чем было, НО еще работаю над этимТы, видимо, не поймешь))), но попробую, объяснить!))) Масло холодное - оно же остыло пока ты онанизмом занимался)))), а когда прогревается, синхронизаторы с зазорами перестают работать!!! ....ты одним кликом наверно проблему решить хочешь?))))
#153 ОФФЛАЙН
#154 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2015 - 11:43
Как у тебя успехи?
Такая же хрень, раньше немного подтупливала 1 передача, сейчас как будто не дожимает сцепу.. после нескольких качков вроде лучше... Прокачивал, не помогло.. может тоже клапанок завис и травит воздух в систему?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#155 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2015 - 07:13
По лучше стало, приоткрой чуток крышку бачкаКак у тебя успехи?
#156 ОФФЛАЙН
#157 ОФФЛАЙН
