Кстати вандус стоял немного не правильно и цепь была растянута на 5 градусов , но мотор не ругался на распредвал.
Отправлено 16 November 2015 - 22:26
Отправлено 16 November 2015 - 22:28
Снимаю головку
Говнеца на поршнях хватает
Отправлено 16 November 2015 - 22:34
Отправлено 16 November 2015 - 22:38
Головку разобрал и шлифанул
Отправлено 16 November 2015 - 22:40
Притёр клапана
Отправлено 16 November 2015 - 22:58
Начинаю потихоньку собирать моторчик
Успокоители и цепочка оригинал
Кстати полезный совет (в своё время я за него получил премию от журнала "За Рулём " ) снимаем крышку или чтото другое - делаем из картона шаблон и вставляем в него весь крепёж! Никогда не перепутаете где какой болт стоял !!!
Отправлено 16 November 2015 - 23:00
Отправлено 16 November 2015 - 23:04
Ставлю головку на место
Отправлено 16 November 2015 - 23:13
Да ! Вскрыл крышку на коленвалу и шатуне - вкладышы как будто вчера с завода !
Ну вот получился новый моторчик
Хочу поблагодарить Сергея ( Krosha) и Лёшу ( Шеремета) за консультации по ремонту !
Отправлено 16 November 2015 - 23:16
В коробке были заменены колечки на модуляторе и сальник на выходном валу селектора ( фильтр и прокладка - естественно заменяны )
Отправлено 16 November 2015 - 23:37
правильно, так и надо делать каждые 150-180 тысяч.
Кость, ты когда нибудь мотор выше холостых крутишь? судя по фотке, где полные цилиндры нагара - вряд ли.
надо ему иногда давать пробздеться, что бы всё это прогорало и вылетало.
ЗЫ! пока мотор был снят, надеюсь гена и стартер в профилактику снёс?
Отправлено 17 November 2015 - 00:06
Этот мотор еще 500 проедет, вот вещи делали когда то М104 и М111. Проводку еще бы новую, моторную, если еще родная.
Отправлено 17 November 2015 - 21:30
Обязательно всё сделал.ЗЫ! пока мотор был снят, надеюсь гена и стартер в профилактику снёс?
Отправлено 17 November 2015 - 21:32
Проводку сделал koster_05 за что ему спасибо.Этот мотор еще 500 проедет, вот вещи делали когда то М104 и М111. Проводку еще бы новую, моторную, если еще родная.
Отправлено 17 November 2015 - 21:43
надо было по хорошему вынуть и поршня чтобы убрать нагар с колец ....там его судя по тому что сверху очень не мало
Отправлено 17 November 2015 - 21:49
Привёл в порядок под капотом и повёз машинку ставить моторчик
Отправлено 17 November 2015 - 21:53
Вот так получилось под капотом
Отправлено 17 November 2015 - 21:57
Вкрячиваем моторчик
Отправлено 17 November 2015 - 22:12
Ну это теперь в очедное ТО через 180 000 км.надо было по хорошему вынуть и поршня чтобы убрать нагар с колец ....там его судя по тому что сверху очень не мало
