У моего мотора опять неприятности ! Заклинил компрессор кондиционера !
Отправлено 26 July 2018 - 22:07
Отправлено 26 July 2018 - 22:09
Костя, это не у мотора проблемы а у навесного оборудования...
Отправлено 26 July 2018 - 22:17
Дань ! Тем не менее , мотор стал глохнуть при включении кондиционера ! На холостых оборотах !
Отправлено 26 July 2018 - 22:20
Снимай компрессор вези в ремонт...
Отправлено 26 July 2018 - 22:31
Всё не так ! Я купил компрессор с японца, но перед тем как ставить нужно промыть систему от алюминевой струшки и взвеси !!!!!!!!!!!!!
Для промывки используется спец жидкость по цене 12 тысяч рублей за 10 литров !!!!!!!!!!!!!!!
Меня жаба задушила и я купил изопропиловый спирт по цене 150 рублей за литр ! ( По опыту скажу что 5 литров достаточно !!! )
Самое сложное было сделать соединение шлангов с трубками, но все пошло нормально!
Завтра будут более детальные фото
Отправлено 26 July 2018 - 22:34
Костя привет!Разобрался почему компрессор клинит?У меня у тестя на шаране также недавно клина словил когда заправлять поехал,а до этого он не работал года 3-4 и по-ходу без фреона был!
Отпишись в чем причина и че делать.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 26 July 2018 - 22:49
Был собран контур из бензонасоса (от 211 мерса) и жигулевского фильтра ) Спирт циркулировал в общей сложности часов 6...7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Причём переодически менялось направление ( то по шерсти, то против ! )
Говнеца в виде пыли и взвеси алюминевой было немного . но оно было!
Привет ! Я так думаю что мой заклинил от отсутствия масла !!! Я за 14 лет владения заправлял кондей раз 5 (пять ) наверное , и только один раз добавлял масла ( грамм 50 ) Заправщики говорило что масл в системе есть !!! (ясновидещие ! ) Масла в системе 124 должно быть 155 грамм !!! Спирт после мой е не выгля дит что в нём 150 грамм масла !!!
Отправлено 26 July 2018 - 23:25
так а там есть резервуар под масло?
Отправлено 26 July 2018 - 23:31
Так в движке же есть, значит и там должен быть
Отправлено 27 July 2018 - 00:29
Понятно.Спасибо!
Отправлено 27 July 2018 - 09:37
Масло добавляется в систему . прям в фрион.
Отправлено 27 July 2018 - 10:54
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
Отправлено 27 July 2018 - 22:14
12 очков с 1го по 5й,в 6ом 11.2
Не удивительно -дальний цилиндр на длинном моторе первый умирает. Разница в компрессии почти очко, это уже плохо, отсюда повышенное давление картерных газов и масло во всех щелях. Хорошо если простая замена колец поможет. Вскрытие покажет.
Отправлено 28 July 2018 - 07:31
Отправлено 30 July 2018 - 20:38
Доброго времени суток, меня тоже ждет переборка мотора, компрессию мерили, 12 очков с 1го по 5й,в 6ом 11.2 и масло во впускном коллекторе, причем в прямом смысле этого слова, оно даже было небольшим налетом на пластинах дмрв((( Вот пока кузов реставрируется хотел бы узнать, что меня ждет по мотору... Понимаю, что пока не вскроем не увидим.. Но все же какую сумму готовить на ремонт сего мотора, да еще и на колене сзади где стоит сальник, то место широкое, там борозды уже, вот как быть с этим? Просто когда ездил каждый день на нем, до постановки на ремонт, масло не капало, но стоило ему постоять пару дней, под ним образовывалась лужица с пригоршню размером примерно...
Мотор тоже весь низ в масле, перед сухой а вот весь бок со стороны теплообменника и поддон и низ мотора... Все в масле, он и щас лежит в гараже на поддоне деревянном, я покрышку сунул под него, под поддон, так с задней части мотора весь пол в масле, хотя я масло сливал с мотора, перед снятием его с кузова, видать не до конца слил.
Так вот подскажите, по крупному я влип с мотором? Или все же есть шанс отделаться маленьким испугом?
Пы. Сы. Мотор работал ровно, не гремел, не стучал, правда при запуске зимой, и в последующей работе мотора замечал неприятный вонючий масляный выхлоп как от старых жигулей, и чуть синеватый дым выхлопа..
В первую очередь конечно же под подозрение попадают маслосьемные колпачки и кольца..
Ну и в завершении...
Со слов предыдущего хозяина на моторе стоял газ, но он его снял, ставил лишь для того чтобы пару раз съездить на море туда и обратно...
Следы установки газового оборудования я нашел, во впускном черном коллекторе отверстия под газовые форсунки были заглушены болтиками на герметике((
Подскажите, что вы думаете вообще на эту тему что я описал...
Огромнейшее спасибо вам за то что выслушали..
Привет ! Ну что ждёт - покажет только вскрытие . Если вопрос про деньги, то я все работы делал сам и деньги ( около 30 000 ) потратил только на запчасти. Шлифовка головки обошлась в 2 000 рублей ,
Система кондиционирования работает отлично ! Вот ещё немного фоток
Отправлено 30 July 2018 - 22:29
Использую метод для промывки испарителя от масла фреона 12, коли уже проверено!
Отправлено 31 July 2018 - 06:35
Отправлено 31 July 2018 - 06:48
Отправлено 31 July 2018 - 21:37
Может не все так страшно, после газа может просто клапан прогорел. Замерь все внимательно и лишних ремонтов не делай, а то внесут проблем в мотор...!
