смазка для колодок (противоскрипучая) 332,0 или A001 989 94 51 , не пойму, куда ее мазать и в чем весь смысл?
для чего нужна эта смазка?
Отправлено 12 September 2005 - 12:49
Отправлено 12 September 2005 - 12:52
ну дык смазка же для колодок она на них и мажется они не скрипят, у меня стояли оригинал колодки и скрипели вот для этого и смазка нужна
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 12 September 2005 - 13:38
у меня сейчас соже скрипят, при включении задней скорости например, так что, эту смазку наносить прямо на диск можно?
Отправлено 12 September 2005 - 14:22
В инструкции, прилагаемой к колодкам, указаны точки смазки. Только эту смазку я нигде найти не смог.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 12 September 2005 - 14:25
IMHO можно но всетаки я бы пробил это у людей которые ей пользовались, или на специализированом сервисе. Ты знаешь я поставил себе колодки Remsa и очень доволен ни скрипа ни свиста нет. Сугубо лично но мне они больше нарвятся чем оригиналу меня сейчас соже скрипят, при включении задней скорости например, так что, эту смазку наносить прямо на диск можно?
Отправлено 12 September 2005 - 15:16
У меня сейчас тоже REMSA? но скрипят, вот и спросил про смазку
Отправлено 12 September 2005 - 15:18
На EXISTе естьВ инструкции, прилагаемой к колодкам, указаны точки смазки. Только эту смазку я нигде найти не смог.
Отправлено 12 September 2005 - 19:02
В оригинале эта смазка используется так
http://oldmerin.club....php?pic_id=685
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 12 September 2005 - 20:24
В оригинале эта смазка используется такhttp://oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=685
Несогласен.
Суть смазки в том что-бы колодки не прикорали к суппорту.
Поэтому надо также тчательно очистить на суппорте места прилегания колодок.
А смазка подойдёт любая высокотемпературная (в крайнем случае обычная графитовая).
Только ни в коем случае смазка не должна попасть на поверхность торм. диска!!!
Точки нанесения по WIS:
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 13 September 2005 - 06:02
И в инструкции к колодкам тоже самое нарисовано. Выходит что на скрипучесть эта смазка не влияет?
Ставил я какие-то итальянские колодки - скрипа не было. Поставил оригинал и заскрипело.
Отправлено 13 September 2005 - 06:24
дык нафига нужна эта смазка если она на колодки не мажется то и наскрип никак влиять не может
Отправлено 13 September 2005 - 10:00
Вот и я спрашивал, для чего и почему, получается она совсем не нужна? Так для чего она выпускается? Может есть другие способы устранить скрип?
Отправлено 13 September 2005 - 10:09
Скрип обычно бывает от подклинивания поршней суппортов. Суппорта надо капиталить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 13 September 2005 - 10:12
может поможет тщательное обезжиривание колодок и дисков?
я после любых работ(будь то замена подшипника, колодок и проч. при которых касаешься диска или колодок) всегда обрабатываю аэрозольным обезжиривателем europart bremsreninger. Никогда никакого скрипа не было.
w123/300D '80 4мкпп, 617.912...увы продан.
w123/200D '83 4мкпп, 615.940...увы продан
w123/280TE '84, 110.988 K-Jet...в процессе восстанова.
Отправлено 13 September 2005 - 10:26
Andrei:
На самом деле только в том случае если скрипят на ходу, если скрип при торможении то это не зависит от суппорта а зависит от самой колодки она должна быть не изношенная и в ее состав там что то должно входить, я купил новые колодки не помню какие (могу посмотреть) работали идеально через 3 месяца торможение остлось классным, а вот свист при торможении на весь район хоть в наушниках езди...
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 13 September 2005 - 10:32
У меня появляется свист колодок при торможении только после того как я проехал с большой скоростью почему бы это, мож действительно суппорта подклинивают и колодки не отходят от диска до конца и от трения нагреваются???Скрип обычно бывает от подклинивания поршней суппортов. Суппорта надо капиталить.
Отправлено 13 September 2005 - 12:00
Когда педаль отпускаешь - колодка должна немножко отойти назад.дык нафига нужна эта смазка если она на колодки не мажется то и наскрип никак влиять не может
Если она не отходит нормально то две причины: Либо поршень подклинил, либо сама колодка "прикорела" к суппорту. В последнем случае смазка и помогает. Но смотреть в первую очередь надо поршни в суппортах.
Скрип при торможении: значит суппорт с двумя поршнями. В одном из них проблемма он не прижимает колодку как положено она и скрипит.
Рем. комплект на суппорт стоит дёшево (например на мой 560SEC - 8$)
Поменять не сложно и самому, как раз сейчас этим занимаюсь.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 13 September 2005 - 12:57
Заменил все диски и колодки (Lucas) отремонтил передние суппорта (ATE) а на задних заменил только пыльники (Girling). На заднем ходу от задних колодок такой же свист. Думаю, что надо было разбирать и задние суппорта (просто не нашлось достойного ремкомплекта), А про смазку, - произошел такой случай: на скорости 120 нажимаю на тормоз, педаль "колом" а тормозов почти нет! Кое-как затормозил, остановился, от передней ступицы - дым и вонь. Снял колесо, прочистил отверткой полки под колодки в суппорте - выскреб много ржавчины (которая и подклинила колодку), собрал и поехал. Може если была бы смазка - такого не случилось бы ?..
W123 280E 110.980 K-Jetronic 1983 г. АКПП 1993-95
W123 200D 615.913 1982 г. МКПП 1995-97
W123 230CE 102.980 K-Jetronic 1980 г. АКПП 1997 ->
Отправлено 13 September 2005 - 22:11
На 123 и 126 при ремонте суппорта обязательно ПРАВИЛЬНО установить выступ на поршне! Иначе скрип неизбежен!
Отправлено 14 September 2005 - 07:17
Елы-палы, а я этому не придавал значение. Т.е. надо точно по транспортиру выставлять? А я так на глазок, да еще поршенек при установке слегка повернулся, а я не стал заморачиваться.
Надо сделать все по мануалу: и смазкой самазать и угол выставить. Немцы народ педантичный и просто так не напишут.
