Реле поворотов W123
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 June 2009 - 11:43
Давеча случилось ненормальная вестчь, пока не смертельно, но болезнь прегрессирует.
Зимой, в конкретный мороз ( -15 и ниже) заметил, что при низкой температуре повышается частота моргания поворотов, причём чем ниже - тем чаще. С прогревом печки частота нормализовывалась и особо я на это внимания не обращал. Общался с одним знакомым человеком (у него тоже W123) - он у себя наблюдал такую же беду. Но сегодня и вчера заметил что болезнь возвращается, причём температура в гараже даже после ночи значительно выше, чем была зимой.
Вопрос - как это лечится и лечтся ли вообще?. Реле старого типа - совмещено с кнопкой аварийки. Чистка и пропайка контактов, соединений и внутренних деталей пользы не принесла.
W123 240D - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2009 - 13:26
Если есть электролитический конденсатор(ы) - замени.
В "электрику..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 June 2009 - 16:04
Нету их там... А если бы были то первым же делом заменил бы...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 08 June 2009 - 23:34
Должны быть там электролиты. Но проще всего заменить реле.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2009 - 09:54
Фотку давай платы реле, посмотрим. :D
Была у меня кнопка аварийки старого образца - давно отдал кому-то из форумчан, а так бы сам глянул.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 July 2009 - 23:37
Итак, появилась возможность - поднимаю тему вновь, да и болезнь, к сожалению, дюже прогрессирует...
Фото реле в различных ракурсах - в принципе должно быть понятно...
Два электролитических конденсатора всё-таки присутствуют - я был не прав, забыл, что они там есть.
Тот, который желтый - 4,7 мкф, чёрный на 1 мкф. Заменил - стало хуже. При более высокой температуре стали проявляться симтомы, и ещё, если раньше период замыкания реле был примерно равен периоду разомкнутого состояния, то сейчас период замыкания стал ощутимо больше...
Тупо менять местами детале не сильно хочу - жалею платы...
Пока спасает жара, установившаяся в последнее время, если температура упадёт хотя бы до градусов 13-14 по утрам - буду слышать сплошное стрекотание.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2009 - 23:43
В правом нижнем углу фотки - красный 47/16 - 47 микрофарад на 16 вольт.
Так не бывает. Ты правильно надписи на конденсаторах прочитал ?
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 06 July 2009 - 00:24
Смотри массу на задних поворотниках(подгнивает,обычное дело или закисает тогда поворотники часто моргают)
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 July 2009 - 19:00
Угу... не один раз смотрел...
какой-то он необычный... Нормальный электролит ставить можно?
Не в моём случае... там у меня порядок, да и от температуры окружающей среды зависит слабо...
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 July 2009 - 21:14
Ребят Ап!!! Может действительно кто-то справлялся с бедой - у меня такая же ерунда началась после зимы!!! Стрекочут...(после 30-40 мин езды - перестают - постепенно переходят в нормальный режим). Реле проверял - массу и спереди и сзади - тоже, думаю посмотреть контакты под рулём, но всё-таки кажется, что где-то в багажнике надо искать....
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 21:50
Угу. :D
Есть такое понятие : емкость формуется. Если электролитический конденсатор подержать под напряжением - его емкость восстанавливается. И все начинает штатно работать.
Менять конденсаторы соблюдая полярность. Емкость - в номинал. Напряжение - можно ставить больше.
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2009 - 09:30
Действительно, в правом нижнем углу оказался электролитический конденсатор 47 мкф 16В. Заменил - не помогло, но что-то изменилось. Заменил тот, который 4,7 мкф - выпаял из платы радиоканала, периоды замыкания/размыкания нормализовались и стали примерно одинаковыми. Вывел наружу проводки и вместо 47 мкф поставил на 220 мкф из блока развёртки - период работы стал 2 сек. Т.е. 1 сек замкнуто, 1 сек разомкнуто, ну дальше дело техники - в итоге результирующая ёмкость меня устроила 47+10+10 мкф. Детали выпаял из древнего спутникового тюнера - не знаю как там у них состояние, зато малогабаритные, все вместилось в коробочке, наружу ничего не выходит. Отписался бы вчера - но хотелось быть уверенным в результате. С вечера как раз пошёл дождь, температура с утра упала до 13 градусов, но всё превосходно работает - я доволен.
Справедливости сказать - частота моргания всё-таки больше чем надо, это заметно когда стоишь на перекрёстке за машиной и обе моргают, чтобы её выровнять мне необходимо добавить ещё 10-15 мкф ёмкости - в коробке места хватает. Но делать этого не стану, потому как мне так даже больше нравится и убралась зависимость от температуры.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 09:41
А вот и ответ на вопрос, почему замена не покатила с первого раза.
Конденсаторы надо ставить новые. Старые электролиты "сохнут", уменьшая свою емкость. В итоге ты просто подобрал из старых электролитов требуемую емкость - тоже покатит. :D
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2009 - 14:22
Первый раз я поставил конденсаторы новый, из магазина - благо он метрах в трёхстах от дома расположен. Специально за конденсаторами ходил...
Нынешний выпаял из блока радиоканала и цветности телевизора, который ещё моя бабушка покупала в 1993 году, остальные - из тюнера.
Древний спутниковый тюнер - 2001 года выпуска... Для старых советских конденсаторов это был бы возраст. Для импортных - не думаю...
Ну да ладно, что-то непонятное с реле случилось - вылечилось подбором и заменой конденсаторов, вот и замечательно...
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   S_W_S
S_W_S
  • Cообщений: 8
    W123, W124
Отправлено 19 June 2013 - 13:45
Тема стара. Но вдруг кто то подскажет.
Есть ли возможность проверить это девайс не устанавливая на машину?
W123, 123.120 200D, 4МКПП, 1981 г.в.
W124, 605.911 250TD, 5МКПП, 1995г.в.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2013 - 14:07
Легко.
Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту - должно мыргать в штатном режиме. Если подцепить одну лампу - будет мыргать с удвоенной частотой.
Реле старого образца (в кнопке аварийки), или нового ?
#17 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 19 June 2013 - 14:12
1 реле мигает в 2 раза щаще, если перегорела 1 лампочка поворотников.
2 самим реле управляет биополярный транзистор, возможно в нём проблема, шунтирующий диод реле надо проверить.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#18 ОФФЛАЙН   S_W_S
S_W_S
  • Cообщений: 8
    W123, W124
Отправлено 20 June 2013 - 06:46
Легко.
Да старого образца, в кнопке.
Все как описано выше:
Утром моргает что дурное, приблизительно через час нормализуется.
Перепаял все конденсаторы - стала моргать как с пулемета :sad:
Заменил 47 на 470 - моргает медленнннооооооо
47 на 220 стрекочет.
Есть такое подозрение что 47/16 это не 47mF на 16v
Разбирать паять и собирать методом тыка - это смерть кнопке (
Если можно для тех кто в танке. На какие клемы чего подавать (Подать массу, подать плюс. Подцепить 2 лампы по 21 ватту)?
Сообщение отредактировал S_W_S: 20 June 2013 - 09:31
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2013 - 10:57
47/16 - это именно 47 микрофарад на 16 вольт. На фотке из 6 сообщения есть еще 2 конденсатора (в черном и желтом презервативе :) ) - тоже надо заменить, соблюдая полярность конденсаторов.
Плата аккуратно достается, нужно отпаять две пластины (сбоку слева прямоугольной дырки :) и еще левее сбоку (видно на фотке из 6 сообщения, средняя фотка).
Ползающие контакты в красной нажималке и ответные контакты платы чистятся (не абразивом), смазываются маслом. Корпус кнопки тоже вычищается - там грязи до дури. :(
Сначала назначение клемм :
31 - всегда масса.
15 - плюс при включении зажигания (питание для поворотов).
30 - всегда плюс (для аварийки).
R - подключаемый подрулевым правый борт.
L - подключаемый подрулевым левый борт.
49a - для работы аварийки.
58 - подсветка кнопки аварийки при включении габаритов.
Как проверить повороты :
31 - масса.
15 - подать плюс 12 вольт.
на R подцепить 2 лампы по 21 ватту (в параллель), вторые концы ламп подцепить на 31 - лампы должны мыргать как при включении поворотов (если одна лампа - быстрое мыргание).
На L подцепить 2 лампы... (аналогично).
Как проверить аварийку :
31 - масса.
30 - подать плюс 12 вольт.
На R подцепить лампу (одной достаточно), второй конец лампы на 31.
На L подцепить лампу, второй конец лампы на 31.
Нажать кнопку - лампы должны замыргать в такт с унутренней лампой кнопки аварийки. :)
Подсветка кнопки (при включении габаритов ):
31 - масса.
58 - подать 12 вольт, кнопка тускло загорится.
#20 ОФФЛАЙН   S_W_S
S_W_S
  • Cообщений: 8
    W123, W124
Отправлено 20 June 2013 - 11:17
Огромное спасибо за подробный ответ!
Кнопку разобрал ))) До этого догадался )))
все поменял конденсаторы по номиналу. 1mF безполюсной?
Впаял все как Вы сказали. Гад стрекочет. Сейчас занимаюсь методом подбора.
О результатах напишу
