При всём при это м - не забываем внутренние полости покрывать грунтом ! Я сейчас использую ГАЛЬВАНОЛ - офигенная штука ( как сварной груннт) 96 % цынка.
как всегда шикарно!!
как показал себя гальванол?я чет в сомнениях о реальности его действия))быть может наношу не так?дядь кость ты как его наносишь?окунаешь или кистью?пуликом?по истечению почти 2х годов после его нанесения сделал такие выводы в местах где влаги нет ржа не появляется,например под хромулиной багажника и под пластиком порогов вот появилась но интересно он себя ведет как поглотитель влаги- вся ржа в слое грунта а на металле нет ничего,я правда в банку 10кг добавил 0,5-0,7 кг алюминиевой пудры,была мысль его наносить посредством +на пулик -кузов быть может так лучше будет,эбоксидкой не покрывал простым акриловым грунтом укрыл
