Всем привет..
очередной раз потек передний сальник..
заметил-что бы не ставил--2-2,5 года и протекают..
элринг,оригинал..все равно что..
A1209970346 - номер..
Сальник MB 45x67x8 к-вала передний
если выработка-то сразу бы протекал..
может есть какие ремонтные с другими размерами??
передний сальник коленвала..
Отправлено 20 November 2015 - 08:10
Webasto BBW46
Отправлено 20 November 2015 - 08:25
Пару месяцев назад...ставил передний но какой-то керамический сальник ...он ставится со втулкой пластиковой которая при монтаже сальника вынимается..может тебе такой попробовать...задний при сьеме еоробки тоже поменял..просто на асяк случай...хотя он не сопливил..но был дубовый...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 20 November 2015 - 09:01
мы на виано на м112 задний сальник меняли с идущей в комплекте оправкой и он побежал через день, при монтаже второго направляйку из пластиковой бутылки делал, всё зашло как по маслу и чотко встало. так шо не все оправки одинаково полезны
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 21 November 2015 - 18:56
Ремонтных нету.Всем привет..
А выработка есть, потому что ее не может не быть.
Нужно либо не добивать до плоскости, либо забивать глубже...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 21 November 2015 - 19:07
Ну и пружинку можно укоротить.
Отправлено 21 November 2015 - 19:58
Мне керамический с оправкой спец ставил...сказал что при неопытном монтаже они через один текут...т.е..если чуть неправильно его ставишь.( типо замял.кривенько) все....можно выкидывать...мы на виано на м112 задний сальник меняли с идущей в комплекте оправкой и он побежал через день, при монтаже второго направляйку из пластиковой бутылки делал, всё зашло как по маслу и чотко встало. так шо не все оправки одинаково полезны
Отправлено 21 November 2015 - 21:21
шкив один раз новый поставить и сразу отпадёт проблема замены сальников... да дорого. но б\у уже один есть.
а поставить на 111-м моторе сальник недобив или перебив немного - практически невозможно.
Отправлено 21 November 2015 - 22:19
Вклинюсь. Такая же проблема с передним сальником.
Хотелось бы узнать, а есть они в продаже, я про новый шкиф???
И дорого, это сколько??? ![]()
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 22 November 2015 - 00:08
есть конечно. сколько стоит шкив на 111-й я не знаю. но вот ступицу шкива на 104-й покупал за 14 тысяч. на 111-х вариантов шкивов очень много. надо по вину уточнять номер.
Отправлено 22 November 2015 - 00:13
наварить и шлифануть шкив как вариант ....
Отправлено 22 November 2015 - 12:34
Нужно ступицу шкива новую, только вот не помню есть ли аналоги за приемлимые деньги. Мож дешевше старую ступицу проточить до другого размера сальника или еще больше сточить и насадить сверху ремонтную втулку. Это чисто теоретические рассуждения.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 22 November 2015 - 12:39
Достаете пружинку из сальника ,раскручиваете,отрезаете два витка и снова скручиваете и будет вам счастье и сухо.
Отправлено 22 November 2015 - 13:25
Надолго ли .растут нагрузкиДостаете пружинку из сальника ,раскручиваете,отрезаете два витка и снова скручиваете и будет вам счастье и сухо.
Отправлено 22 November 2015 - 13:33
Пока никто не возвращался с течью за многолет,машины разные.Надолго ли .растут нагрузки
Отправлено 22 November 2015 - 13:53
тоже вариант. но наварка часто имеет пористую структуру и сальник тоже долго не живёт.
Отправлено 25 November 2015 - 01:39
Не знаю как на 111-м моторе, но на 601-ом шкив разборный: собственно сам шкив и ступица. При замене сальника мне пришлось заменить ступицу - на старой было уже две полосы от выработки сальника (кто-то уже ставил на разную глубину раньше). Не помню, сколько стоила ступица, но точно недорого, в exist заказывал. Вот уже года полтора и около 70.000 км - полет нормальный!))) Сальник тоже брал какой-то керамический - на вид тот же пластик, только без пружинки внутри. Забивал аккуратно молотком через деревянный брусок, в качестве проставки.
Отправлено 25 November 2015 - 09:39
да, есть шкивы со съёмной ступицей, а есть цельные. всё верно. поэтому я и сказал, что надо смотреть какой именно шкив необходим. но на 111-х моторах если не все, то большинство шкивов цельные.
вчера кстати покупал китайский на 112-й, всего трояк. интересно. сколько проходит...
ЗЫ! таково желание клиента...
Отправлено 28 November 2015 - 23:46
рабочая кромка всех сальников с номером A1209970346 будет попадать в ту же канавку на шкиве, одно время меняли ступицы, пока цена была адекватной, пока не поставили сальник от М112, размеры те же, но пластиковый и отсутствует кромка, обхват идет по большей поверхности, после этого точно никто не возвращался, если уже после него потечет, тогда или наварка или замена шкива, что значительно дороже сальникаВсем привет..
Отправлено 28 November 2015 - 23:56
А вот отсюда поподробней мона.
На М111 тоже можно поставить от М112 ???? Или это на 102/103 моторы?
Отправлено 29 November 2015 - 17:13
Номер сальника от 112 в студию!
W124 2.3 АКПП 1991.
