машина гуляет по дороге
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Иван 81
Иван 81
  • Cообщений: 115
Отправлено 25 July 2016 - 17:22
День добрый, поменял заднюю подвеску начал гулять по дороге иной раз аж опасно так жопу кидает, что это.
#2 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 25 July 2016 - 17:26
развал-схождение нужно сделать!По полной заднюю ось обязательно-следи за слесарем рукожопов полно,распечатку смотри внимательно.
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 July 2016 - 19:36
Странно все поменял, а жопу кидает , может там че не прикрутили
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 July 2016 - 20:22
124й перед 4 регулировки зад 3 пока в кучу не соберешь будет твой мерин как с похмелья :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2016 - 21:47
а можно все эти семь регулировок расписать? для самых тупых...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2016 - 22:46
Что конкретно менял какие рычаги?сайленты?подрамник снимали?
Думаю если там все прикручено хорошо и при плохом схождении кидать не будет,а будет резю жрать!
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   bellex
bellex
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 July 2016 - 22:59
Добрый вечер!
У меня подобная проблема появилась без вмешательства в заднюю подвеску.
Машина по дороге гуляет, руль что в лево что в право в определенный момент сам крутится как сумасшедший, приходится все время его держать что бы сильно не виляла, про езду без рук по прямой и речи быть не может.
Визуально обнаружил что передняя левая втулка стабилизатора сместилась к колесу сантиметра на 3, СТОшник сказал что в этом и есть проблема, машина на станции меняют прокладку ГБЦ и заодно втулки стабилизатора 4 шт. и рычаги.
По результату на днях отпишусь.
Проблема образовалась скорее всего в моем случае в результате парковки на лежачем полицейском "зацепом" за него одним колесом, потянул грубо говоря.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2016 - 23:24
Нужно внимательно осмотреть переднюю подвеску и рулевое управление!
Люфта на руле на месте если подрыгать не ощущаеться?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2016 - 23:28
Если втулка стаба на 3см ушла по сравнению с другой стороной,то рычаг чтоли полычаеться вывернуло этож какой там лежачий был!!!!
#10 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 25 July 2016 - 23:42
Да-да-да, тоже интересно. Особенно про заднюю ось.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#11 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 28 July 2016 - 00:24
Если рычаги нормально установлены, то сход-развал
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2016 - 13:55
Я долго не мог разобраться в том почему машину кидает, больше 100ни ехать было страшно.
Все излазил пересмотрел и т.д. да еще и непонятный стук начал появляться.
Выяснилось что отклеялось лобовое стекло по бокам и полностью по низу, держалось только в верхней
части. :insane: Вот как бывает. Переклеить без замены на новое не получилось.
Теперь 140 даже по плохому покрытию идет отлично.
#13 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 09 August 2016 - 14:25
Иван Иванович!!! Это из серии "Влияние шума водопада на строение мочевого пузыря окуня"???????? :biggrin:
Ценю Ваше чувство юмора, но причём здесь лобовое стекло????
У меня на 124-м попец начинает гулять, когда "плавающим" сайлентблокам пиндык приходит....
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 August 2016 - 14:38
его гнилушка только на стекле и держитса, тыж в Ваааронеже видел вроде в том году :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2016 - 17:07
Смех смехом но это факт. Только не зад гулял, а руля поймать было тяжело. Отклеилось стекло из за
наезд на охеренный наплыв асфальта оставленный фурой, видимо при торможении. Какой асфальт
у нас делают сами знаете. Я не говорю что стекло отвечает за жесткость кузова на 100%. но все таки
влияет.
#16 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 17 August 2016 - 13:02
На 123 из-за аварии (удар в левое переднее колесо) сильно увеличилось схождение. Стало непредсказуемо бросать в сторону при проезде скользких участков.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 17 August 2016 - 13:03
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
