Реле бензонасоса для машин с катализатором и без
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 01 October 2015 - 12:09
Имеется полносильная машина без катализатора. Хочу поменять реле.
Но нужного мне номера A 003 545 01 05 уже не поставляется
Зато поставляется за недорого номер для машин с катализатором A 003 545 25 05, к нему еще кроме оригинала и аналог совсем за муку есть.
В элкасте надпись про них - FUEL PUMP SHUT-OFF; ONLY APPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES, но при этом при выборе нужного 01 05, он мне предлагает имеющийся 25 05 как аналог.
Соответственно вопрос к знающим - в чем может быть разница в работ между этими релюхами? Особенно при условии, что на них еще и кик-даун сидит.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 October 2015 - 12:32
в теории уже на 560 отсечки кроме как по топливу другой не было
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 01 October 2015 - 12:54
Что такое отсечка по топливу?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 October 2015 - 13:11
гдето до середины 80х на 102 отрубалось зажигание, с тех пор только насос. думаю функционально по топливу реле одинаковы, но могут быть иные отличия. обычно вфуснотах пишут "замена на номер..." тогда пофигу какое рел
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 01 October 2015 - 16:57
Тут в Элкасте такого не написано, типа используется оба реле в зависимости от типа. А вот как замену ее предлагает уже сам Экзист, но на чем он это основывает непонятно.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 October 2015 - 16:59
ну почему в нормальном епц по человечески не посмотреть?
#7 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 01 October 2015 - 19:10
Посмотрел. Разные. (
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 01 October 2015 - 22:27
Оба реле подходят.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 01 October 2015 - 22:40
#9 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 02 October 2015 - 10:25
Оба реле подходят.
Хочется надеется. Но в чем тогда разница между релюхами?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 02 October 2015 - 10:50
Раз уж ты такой любознательный...
Разница в наличии у катного реле контакта 87h, через который запитывается накал лямбда-зонда. Накал включается по порогу температуры ОЖ 70°С. Этот логический сигнал вырабатывает ЭБУ КЕ на 9 ноге и подает на контакт TF реле бензонасоса. Естественно, есть разница в моторной проводке. Если на бескатную машину поставить катное реле, все будет работать, как работало, а контакт 87h будет просто висеть в воздухе.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 October 2015 - 10:53
я думаю, что одна релюха предполагает корректировку работы мотора на основании данных с лямбды, другая же вообще не знает, что это такое)) поэтому на безкатный авто вполне можно впихнуть релюху от катализаторного, собственно как и на машину с МКПП можно воткнуть реле от автомата, будет работать корректно, а наоборот - нет (на реле от МКПП нет ножки под кикдаун))
*UPD*
тёзка выше собственно и написал то, что я имел в виду))
Сообщение отредактировал SSergeich: 02 October 2015 - 10:54
#12 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 02 October 2015 - 11:00
to krosha & SSergeich
Пасибо огромное, исчерпывающе! Тады заказываю не боясь)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 October 2015 - 11:01
[font=Century Gothic][color=#000080]Оба реле подходят.
по идее в епц должно быть указано на совместимость?
#14 ОФФЛАЙН   gringont
gringont
  • Cообщений: 46
    w203
Отправлено 03 October 2015 - 13:29
Извиняюсь за невежество, а у лямбда зонда разве есть накал? Насколько я понимаю он выдает разницу потенциалов в линейке от 0В до 1 В в завизимости от содержания в смеси в кате примеси СО и СH и в зависимости от этих показаний сам кат то больше нагревается то меньше.
WDB2030421F499393 W203.042 мотор 271.940
#15 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 05 January 2016 - 12:02
Из Википедии:
Эффективное измерение состава отработавших газов лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры (для автомобильных двигателей 300—400 °C)
при наличии в окружающих газах одновременно и топлива и кислорода в стехиометрической пропорции (например при отсутствии горения в ДВС или просто погружение подогретого датчика в несгоревшую стехиометрическую газовоздушную смесь) — вырабатывается напряжение, трактующееся как «избыток топлива» контроллером управления ДВС. При отсутствии не сгоревшего топлива с внутренней стороны датчика — даже при погружении в чистый кислород — ячейка не вырабатывает ЭДС, выходная разность потенциалов равна нулю. Если на внутреннем платиновом электроде присутствует несгоревшее топливо, то появляется разность потенциалов 0.5-1.0 Вольта
катализатор (...) эффективно работает (...) только при температуре свыше 300 °C.
и катализатор, и ЛЗ корректно работают только при высоких температурах, но не являются единым механизмом; катализатор поддерживает свою рабочую температуру самостоятельно за счёт происходящих в нём химических процессов, а вот ЛЗ, обдуваемый выхлопом со всех сторон, вряд ли способен сам постоянно поддерживать свою рабочую температуру, поэтому его нужно "подогревать" - я понимаю это именно так))
Сообщение отредактировал SSergeich: 05 January 2016 - 12:07
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 18:31
Неверное вот здесь - Сигнал TF на холодном ДВС около 5 вольт . По мере прогрева снижается до 0.3В . Этим сигналом пользуется реле ТН для определения времени работы ПФ . Прогрев ЛЗ идёт постоянно с момента пуска двигателя , чтобы к моменту достижения ДВС температуры 60-70* лямда-зонд не выдавал ерунду , а уже был прогрет и выдавал конкретный корректный лямда-сигнал . В ЭБУ стоит высокоомный стабилизатор 0.5В в параллель с выходом на ЛЗ . При отключении ЛЗ мозги видят 0.5В с генератора . При наличии сигнала с ЛЗ при должном сопротивлении влияние сигнала 0.5В входного генератора незначительно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
