602 мотор реле накала
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 08 December 2015 - 18:08
здорова нужна помощь . не загорается лампа накала после включения зажигания . причина в замке реле вроде пашет
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 December 2015 - 18:45
после того как завели, загорается ... если да - то свечи
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 08 December 2015 - 22:48
вообще не горит там от замка провод идет он сигнал посылает
#4 ОФФЛАЙН   билья
билья
  • Cообщений: 2
    w163
Отправлено 13 December 2015 - 23:13
Лампочка не зогорается в нескольких случаях
1 по причине перегорания
2 неисправности свечей ( описано ранее)
3 неисправности датчика температуры двигателя ( для реле нагреваон отдельный)
4 неисправность внутри самого реле.
Основной принцип работы реле нагрева таков : при включении зажигания реле подает напряжение на свечи накала на заданное время.независимо от температуры двигателя. Лампочка же является сигнализатором-указателем когда можно заводить в зависимости от температуры двигатели, также диегностирует состояние свечей. К стати можно поставить релюшку от 617 мотора сделана крепче.
#5 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 13 December 2015 - 23:38
[quote name='shamil05' date='8.12.2015, 23:48' post='2298489']
а разобрал его пальцем зажимаю реле заводится машина откуда может сигнал посылать от замка .и как ты сказал проверю датчик температуры
