троит в мокру погоду
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
    Mercedes-Benz M-Class W163
Отправлено 03 February 2016 - 14:30
Всем привет ребята сос началась весенняя погода у нас в городе все текет и начались проблемы не могу с семьёй не куда даже съездить проблема в том что после того как проехать по лужи начинает строить мотор потом оч сложно завестись минут 15 что это? При этом род капотом все сухо да и по лужи не пролетаю а тихо проезжаю . 190е 102м кеджетронник 88г
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 February 2016 - 14:49
Я бы первым делом заглянул под крышку трамблера
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 February 2016 - 15:09
Второе, снять коммутатор, просушить ночь на батарее. Помыть площадку под коммутатором, нанести термопасту. Прикрутить на место. Обеспечить хорошую массу.
#4 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 February 2016 - 16:19
Дело в том что я сомневаюсь что это трамблер или коммутатор так как род капотом все сухо именно даже тихо произжаешь лужу и начинает строить бензонасрс не может каратить? Хотя работает исправно
#5 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 February 2016 - 18:35
Для чего его на термопасту? На кузов какой смысл от нее
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 February 2016 - 19:08
Отводить лишнюю температуру, чтобы не перегревался.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 February 2016 - 19:08
#7 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 03 February 2016 - 19:13
Смотри бронипровода
#8 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 03 February 2016 - 21:01
Соглашусь с последним постом.Первое и пожалуй основное в такой ситуации - замена высоковольтных проводов. Менять весь комплект. Можно не париться - купить китай. Но, если душит "ЖАБА", то в полной темноте посмотреть какой провод пробивает голубыми искорками и заменить только его. Одновременно с заменой проводов,если не помогло, снять и просушить ( протереть крышку распределителя внутри спиртом или WDшкой и затем сухой тряпкой вытереть насухо)крышку распределителя зажигания.
Сообщение отредактировал Skamarch: 03 February 2016 - 21:03
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 04 February 2016 - 12:10
Конденсат в сырую погоду скапливается внутри крышки распределителя , см сообщение 8, если крыху пробило хотябы раз то лучше еепоменять иначе будут рецидивы, в распределителе внутри есть небольшое отверстие снизу , обычно забитое грязью, есть смысл снять бегунок и почистить все внутри, ну и проверить провода , бегунок тестером, R должнобыть 1 ком, в крыхе тоже самое но лучше новая, удачи!
#10 ОФФЛАЙН   victor
victor
  • Cообщений: 35
    W126 АКПП
Отправлено 04 February 2016 - 12:57
Привет!
Начни для начала:
-ночью открой капот у заведенной машины - посмотри на ВВ провода до свечей, на центральный - скорее всего увидишь как бегают искорки по поверхности проводов.
- Трамблер (крышка), бегунок, уголек под крышкой - проверь на износ, на трещины.
- свечи давно менял?
- катушка зажигания?
Всё просто!
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 February 2016 - 16:50
вчерась с клиентом ехали,проехали через лужи,хотя они везде щас.начало троить,особенно при резком газе
вода попала на катушку и прошивало с центрального провода на корпус,высушили- порядок!Потом надел чехол(благо был в запасе и отправил
#12 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 February 2016 - 22:20
Все в норме бигунок новый крышка тоже вот девидсон такая же ерунда при малом нажатие на газ тачка едет при нажатие в тапку задыхается и строит чехол на катухе пластиковый стоит
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 February 2016 - 22:24
центральный другой попробуй.днем визуально глазами не видно,ночью при резком газе только.ищи :biggrin:
Сообщение отредактировал davidson: 04 February 2016 - 22:24
