течь жидкости
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 11 July 2007 - 08:53
Подскажите, что может подтекать в месте крепления трубки щупа к двигателю? Думал что масло, но вроде не уходит. Может ли это быть антифриз, т.к. он как раз убывает в больших количествах? И как лечить эту напасть?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 11:04
Попробуй на вкус : антифриз сладковатый. И на какой машине из двух ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 July 2007 - 11:44
на 103-м моторе на место крепления щупа капает антифриз из контрольного отверстия на помпе!
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 11 July 2007 - 21:59
на 124, бежит. Похоже что не помпа. Именно от щупа. Еще и бачок лопнул. Седня когда приехал попробовал сдавить трубочку, которая идет с радиатора в бачек, для стравливания лишнего давления. Как каменная. И вторая трубка, которая от крышки в крыло уходит, тоже не сжимается. Грешу на крышку. А может быть избыточное давление из за того, что бачок, который в крыле полный? И если это все таки в области щупа, то как лечить? Там уплотнитель или приваривать придется?
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 22:59
Вроде не было тем про приварку щупов. :D
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 July 2007 - 09:15
Не надо издеваться! Как сделать то? Если знаете скажите! Прикалываться каждый может! Если бы темы были я бы не спрашивал! Запарился доливать по 3 литра в неделю!
W124, 260E
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2007 - 10:58
Вовсе не прикол. :oops: Не было, вроде таких проблем, чтоб щуп приваривать.
Ты ведь так и не ответил : что течет ? 3 литра в неделю - много. Даже для подтекающей помпы.
Опять же : откуда таки течет ?
#8 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 July 2007 - 15:32
Течет в месте присоединения трубки щупа к двигателю. Причем только когда сильно перегреешься и печку приходится включать. Грешу на то что, доп. бачок в крыле полный и давление скидывать некуда, вот и давит где меньше сопротивление. Может я не прав. Не знаю с чего начать. Для начала планирую откачать всю гадость из доп. бачка. И заменить существующий вместе с крышкой. А вот что с течью делать не знаю. Читал что помогает замена антифриза, пока не менял после покупки, может там просто вода уже...
W124, 260E
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 July 2007 - 15:34
Масло не уходит, эмульсии, вроде, на щупе нет. Уровень не увеличивается. Жирных пятен в антифризе нет.
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2007 - 16:06
Ну не знаю, нужно ли охлаждать щуп антифризом. Вот что люди пишут :
Этого отверстия сверху не видно, только из под машины. Если оттуда капает - помпа будет сухая.
Попробуй залезть, посмотреть. А капает на щуп - вот он и мокрый.
Если это так - замена помпы.
