Следущию проблему наши видимо прошлый хозяин делал так на насосе сорвана резьба было на герметике теперь шатается РПЦ и не притягивает даже герметик не поможет есть ли клапан род другой насос где найти вот фото разницы насосов
ребята сос умерла тачка на дороге
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 11:36
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 11:53
Для этого придется с кем нибудь тачками махнуться...Волжский не как нельзя туда воткнуть?
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:02
Лучше бы раздницу в насосах подсказал чем юморитьДля этого придется с кем нибудь тачками махнуться...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:04
Они все насосы одинаковые по выходам или бывает раздница
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:05
Я уже подсказалЛучше бы раздницу в насосах подсказал чем юморить
Входная резьба на насосах разная и по диаметру и по шагу
На выходе штуцера одинаково.а ты штуцер на трубке оставил
Сообщение отредактировал davidson: 23 December 2015 - 12:06
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:06
бывают разные, также как и по давлению которые нагоняют, литры в час. погружные и нет. волговский не потянет.Они все насосы одинаковые по выходам или бывает раздница
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:16
На трубке штуцер но он по деаметру к старому насос где найти к этому насос и существует ли он? Или я что тотне догоняю?Я уже подсказал
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:25
Не догоняешь
Насос идет с штуцером
Малая резьба на насосе на пирбургах бошах в малом корпусе и.т
На насосах в большом корпусе больше резьба
Внешняя часть штуцера в трубку одинакова
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:36
разная толщина горла и внутренняя часть штуцеров
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:51
Получается что мне нужно найти штуцер такой?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 12:54
да,поставить и убедиться что второй насос не зря сняли,потом будешь искать насос целикомПолучается что мне нужно найти штуцер такой?
з.ы по ходу твоих танцев замучаешь трубку и она может будет подтекать
Сообщение отредактировал davidson: 23 December 2015 - 12:56
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:00
На старом насосе уже наколхозели до нас штуцер был на герметике не просто же они купили новый а где штуцера могут быть?да,поставить и убедиться что второй насос не зря сняли,потом будешь искать насос целиком
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:05
купи насос, дешевле выйдет.
Отделка салона кожа
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:07
Дешевле чем штуцер купить?купи насос, дешевле выйдет.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:19
обзвонил несколько магазинов у нас в городе где могут быть такие насосы так вот насосы есть но без штуцеров и штуцеров в отдельности нет
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:20
про Саратов не знаюа где штуцера могут быть?
а ветка Саратовская есть на форуме?
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 23 December 2015 - 13:21
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:34
да мне тоже кажется что старый насос рабочий просто что то попало в него и он встал так как после снятия и продувки он стал качать снова но проблема в следущем что трубку вкручиваешь а она болтается до этого они толи на герметик сажали то ли на подмотку не понятно фигня какая то сухая от туда вываливается с резбы как герметик и как теперь быть не знаюда,поставить и убедиться что второй насос не зря сняли,потом будешь искать насос целиком
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:37
70 по бош предлагают в магазине новый за 3500р но опять же без штуцера как быть блин это точно такой же как у меня второй?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 13:40
ФУМ лента может там была или тангит ?да мне тоже кажется что старый насос рабочий просто что то попало в него и он встал так как после снятия и продувки он стал качать снова но проблема в следущем что трубку вкручиваешь а она болтается до этого они толи на герметик сажали то ли на подмотку не понятно фигня какая то сухая от туда вываливается с резбы как герметик и как теперь быть не знаю
Отделка салона кожа
