Вы ведь открутили винт СО на пол оборота вот и теперь на горячем не хватает отклонения тарелки. То есть РХХ на горячей пропускает меньше воздуха и рычаг не достаточно давит на плунжер чтоб поступало достаточное количество топлива для запуска. Вообще, по лямбде бы отстроить чем тыкать пальцем в небоСегодня добрался до гаража и придушил на полоборота СО. Перестал Х. Х. плавать на холодную,за что всем ,кто принимал участие, большое спасибо Заодно и термостат поменял. Морозы за 30 показали, что открывается рано, и закрывается поздно. Есть еще одна деталь. На холодную заводится с пол оборота, причем даже в тридцатник, а вот на горячую ,как, мне кажется чуть дольше приходится крутить. В чем тонкость? Или я уже докапываюсь до тридцатилетнего старичка ?
Настораживающие симптомы.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 16:30
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 18:42
Интересное объяснение!!! А что делать если лямбды нет?Вы ведь открутили винт СО на пол оборота вот и теперь на горячем не хватает отклонения тарелки. То есть РХХ на горячей пропускает меньше воздуха и рычаг не достаточно давит на плунжер чтоб поступало достаточное количество топлива для запуска. Вообще, по лямбде бы отстроить чем тыкать пальцем в небо
Сообщение отредактировал ed174: 15 January 2016 - 18:44
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 19:26
Блин!...... Ну тогда менять двигатель, шасси и кузов придетсяИнтересное объяснение!!! А что делать если лямбды нет?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 23:37
Вот и проблема в том, что не палцем в небо. Отстроил все по лямбде. От 0.66-0.72v.Вы ведь открутили винт СО на пол оборота вот и теперь на горячем не хватает отклонения тарелки. То есть РХХ на горячей пропускает меньше воздуха и рычаг не достаточно давит на плунжер чтоб поступало достаточное количество топлива для запуска. Вообще, по лямбде бы отстроить чем тыкать пальцем в небо
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 00:22
Ну теперь уже точно в небо. 0.6 - 0.7v это напряжение на потенциометре как я понял, так к лямбде это не имеет никакого отношения. Надо бы по порядкуВот и проблема в том, что не палцем в небо. Отстроил все по лямбде. От 0.66-0.72v.
1. Уточните есть ли лямбда. если да то отключите пока
2. заведите и прогрейте движок до рабочей темп.
3. отключите фишки с эгрд и рхх обороты должны быть около 1000
4. по дрочите педаль тормоза и понаблюдайте растут или падают обороты
5. если растут выворачивайте винт СО, если падают вкручивайте
6. после как отстроете хх по педали тормоза, выставите напряжение на потенце 0.8 В
7. подключите всё что отключали
8. замерьте напряжение на 2 и 3 клемах диагностической колодки
При удачном раскладе напряжение будет равно половине напр. АКБ ну и немного прыгать по сигналу лз
Удачи
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 00:24
это где в КД такая напруга?. От 0.66-0.72v.
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 00:56
Прошу прощения за то, что ввел в заблуждение! На самом деле сделал все так. После этих танцев с бубном получилась такая картина Напряжение на диагностическом разъеме настроено не 0.66, а 6.6-7.2V.опять запятую не туда поставил! Лямбда есть, и датчик рабочий. Потенц настроен на 0.6V.Ну теперь уже точно в небо. 0.6 - 0.7v это напряжение на потенциометре как я понял, так к лямбде это не имеет никакого отношения. Надо бы по порядку
Удачи
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 01:11
Ради интереса попробуйте повернуть винт СО на обогащение чуть-чуть и на горячем тоже будет с пол тыка. Ну а если датчик лз рабочий, то настроить смесь как на хх так и на 3000 оборотах надо быПрошу прощения за то, что ввел в заблуждение! На самом деле сделал все так. После этих танцев с бубном получилась такая картина Напряжение на диагностическом разъеме настроено не 0.66, а 6.6-7.2V.опять запятую не туда поставил! Лямбда есть, и датчик рабочий. Потенц настроен на 0.6V.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 12:12
На 3000 на повышение идет 8.2- 8.7V. Делаешь на 3000 6.6V - nто на Х.Х получается 2.66V В чем дело? Может все же ДК кончается по тихому?Да и еще. На горячую зачастую заводится со второго раза. Первый раз моментально схватывает и глохнет,а на второй -заводится как надо( с пол пинка).Ради интереса попробуйте повернуть винт СО на обогащение чуть-чуть и на горячем тоже будет с пол тыка. Ну а если датчик лз рабочий, то настроить смесь как на хх так и на 3000 оборотах надо бы
Сообщение отредактировал edstarshov: 16 January 2016 - 13:06
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 13:04
Или соотношение смеси богаче , чем 14.7:1 , или имеется подсос воздуха ФИКСИРОВАННОГО сечения , который на холостых приходится компенсировать . А на оборотах это вылазит боком в виде обогащенной смеси . Или производительность дозатора или форсунок в режиме холостого хода занижена . В случае с дозатором это происходит , когда на щелях буксы появляются отложения , которые прямоугольную нижнюю границу делают непонятной овальной формы . Дуй на трассу и 150 тапок в середину . Вот это будет уже ближе к истине . Только режим должен быть стационарным , т.е. никаких резких движений газом , иначе мозги начнут ЭГРД по изменению сигнала ПНД подруливать . Они это делают , несмотря на укрепившееся в народе мнение , что сигнал ПНД на прогретом авто не используется для коррекции состава рабочей смеси . Осцилки бы привел , да нет их на ноуте .На 3000 на повышение идет 8.2- 8.7V. Делаешь на 3000 6.6V - nто на Х.Х получается 2.66V В чем дело? Может все же ДК кончается по тихому?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 13:17
Подсоса нет. купил и поменял все патрубки , все на хомуты собрано. Вот в тапок дать наверное пора,но с нашими, на сегодняшний день дорогами, это мало возможно. До чистой трассы далеко.Поэтому прокаптить в полной мере мотор и систему в ближайшее время не получится. Задача! А как проверить соотношение смеси? И ваше мнение про гор. запуск.Первый раз моментально схватывает и глохнет,а на второй -заводится как надо( с пол пинка).Или соотношение смеси богаче , чем 14.7:1 , или имеется подсос воздуха ФИКСИРОВАННОГО сечения , который на холостых приходится компенсировать . А на оборотах это вылазит боком в виде обогащенной смеси . Или производительность дозатора или форсунок в режиме холостого хода занижена . В случае с дозатором это происходит , когда на щелях буксы появляются отложения , которые прямоугольную нижнюю границу делают непонятной овальной формы . Дуй на трассу и 150 тапок в середину . Вот это будет уже ближе к истине . Только режим должен быть стационарным , т.е. никаких резких движений газом , иначе мозги начнут ЭГРД по изменению сигнала ПНД подруливать . Они это делают , несмотря на укрепившееся в народе мнение , что сигнал ПНД на прогретом авто не используется для коррекции состава рабочей смеси . Осцилки бы привел , да нет их на ноуте .
Сообщение отредактировал edstarshov: 16 January 2016 - 18:35
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 13:20
Форсунки проверить на течи .Подсоса нет. купил и поменял все патрубки , все на хомуты собрано. Вот в тапок дать наверное пора,но с нашими, на сегодняшний день дорогами, это мало возможно. До чистой трассы далеко.Поэтому прокаптить в полной мере мотор и систему в ближай шее время не получится. Задача! А как проверить соотношение смеси? И ваше мнение про гор. запуск.Первый раз моментально схватывает и глохнет,а на второй -заводится как надо( с пол пинка).
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 13:23
Проверял до морозов на течи и на налив. было все гуд. Может конечно , что с морозами приключилось. Вообще, думал я о форсунках. Лить не льют,но распыл хоть и со свистом, но показался крупноватым.Наверное пара новые купить.Форсунки проверить на течи .
Сообщение отредактировал edstarshov: 16 January 2016 - 13:27
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 15:03
Проверяется в идеале с манометрической приблудой , чтобы произвести контроль остаточного давления в трубке до форсы после её работы на разных режимах .Проверял до морозов на течи и на налив. было все гуд. Может конечно , что с морозами приключилось. Вообще, думал я о форсунках. Лить не льют,но распыл хоть и со свистом, но показался крупноватым.Наверное пара новые купить.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 15:33
остаточное тоже есть , и держится. Проверял с манометором. Сейчас обнаружил 2 косяка. подсос воздуха из под вакуумной трубки от коллектора к вакуумник торм. закрутил штуцер на коллекторе, и сделал замеры. результат прежний, за исключение показаний на х.х ,они пошли в гору. Я снова отрегулировал от 0.66-0.7 и на 3000 , один хоен 0.84-0.92. еще увидел провод массы (плетенка)из жгута, была прикручена спереди к коллектору вп. Пропаял ,собрал и..... НИЧЕГО.Проверяется в идеале с манометрической приблудой , чтобы произвести контроль остаточного давления в трубке до форсы после её работы на разных режимах .
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 16:20
У тебя лояльный КЕ ) Слабохарактерный )))остаточное тоже есть , и держится. Проверял с манометором. Сейчас обнаружил 2 косяка. подсос воздуха из под вакуумной трубки от коллектора к вакуумник торм. закрутил штуцер на коллекторе, и сделал замеры. результат прежний, за исключение показаний на х.х ,они пошли в гору. Я снова отрегулировал от 0.66-0.7 и на 3000 , один хоен 0.84-0.92. еще увидел провод массы (плетенка)из жгута, была прикручена спереди к коллектору вп. Пропаял ,собрал и..... НИЧЕГО.
Сообщение отредактировал qwertyz: 16 January 2016 - 16:23
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 16:42
А как состояние МЛ? Если имеется манометр подключите его к нижней камере, дальше завестись и погазовать. Проседание давления не более 0.1 бар должно быть. и сразу же востанавливатьсяостаточное тоже есть , и держится. Проверял с манометором. Сейчас обнаружил 2 косяка. подсос воздуха из под вакуумной трубки от коллектора к вакуумник торм. закрутил штуцер на коллекторе, и сделал замеры. результат прежний, за исключение показаний на х.х ,они пошли в гору. Я снова отрегулировал от 0.66-0.7 и на 3000 , один хоен 0.84-0.92. еще увидел провод массы (плетенка)из жгута, была прикручена спереди к коллектору вп. Пропаял ,собрал и..... НИЧЕГО.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 16:50
А можно поинтересоваться - а причём тут магнитная ловушка ?А как состояние МЛ? Если имеется манометр подключите его к нижней камере, дальше завестись и погазовать. Проседание давления не более 0.1 бар должно быть. и сразу же востанавливаться
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 16:52
Быть может дифдавление проседает от забитости фильтра на МЛА можно поинтересоваться - а причём тут магнитная ловушка ?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 17:10
На мой взгляд , давление в нижней камере при фиксированном диаметре сливного жиклёра 0.3мм зависит только от подачи в камеру , которая ограничена сначала ЭГРД(положением пластины), далее возможно ограничена забитым фильтром магнитной ловушки, далее зависит от общего давление подачи , поскольку из него через ЭГРД редуцируется . Каким образом из-за забитости МЛ давление будет именно ПРОСЕДАТЬ на бОльшую величину , чем просадка системного давления ? А если есть просадка системного давления , то причём тут становится магнитная ловушка ?Быть может дифдавление проседает от забитости фильтра на МЛ
