Вообще из разряда- лишь бы работалНу зачем так? у меня на первом серебристом была такая бяка, свечи обрастали сажей через примерно
1000км. пробега. Я уже и не помню что подтолкнуло приоткрыть ДЗ. проблема решилась, теперь свечи
т.е. изоляторы белые (хотя должны быть красно-коричневые) вслед заметил что горячий пуск улутьшелся.
Настораживающие симптомы.
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 17:23
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 18:56
Компрессия 1-11.5 2-11.5 3-11.5 4-13 . Летом вроде ровней было.Компрессия какая? если уверен что подсоса воздуха нет, возможно что нет разряжения во впускном.
Свечи какова цвета?
Кстати я вспомнил проблему горячего пуска я решил приоткрыв слегка ДЗ. но так чтобы она
смыкала микрик, если микрик не будет срабатывать на закрытие ДЗ. двиг будет газовать, и все на
смарку. Ко всему прочему свечи перестали обрастать сажей.
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 18:59
По себе судите?Вообще из разряда- лишь бы работал
Если бы Вы знали в каком состоянии (кроме кузова) достался мне первый мерс! сколько денег вложено
было что бы он работал как часики. Многое было сделано напрасно, но все же сделано.
Что касается заслонки то не факт что ее крутили до меня, как ни как ее пытались перевести на газ, но
что то у них пошло не так. Автор то же не первый владелец своего авто, и что там крутили.......вопрос?
И я говорю о том что было у меня!!! И как не крути все мастера часто сталкиваются с необъяснимым
поведением двигателей, которым лет 25ть.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 19:07
Свеча на четвертом цилиндре то же более закопченая была. Возможно в четвертом цилиндре нагарКомпрессия 1-11.5 2-11.5 3-11.5 4-13 . Летом вроде ровней было.
скопился. Свечи я бы сменил на NGK или BERY они надежней.
На заслонку забей! явно не Ваш случай.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 19:14
к заслонке снизу подходят две трубки. одна из них ,которая тоньше идет на термодатчик который рядом с датчиком Т. два входа.сейчас продувал эти два отверстия,которые в заслонке, и от туда вылетела грязь. Т.е оно было забито. Походу зря я это сделал. Стал плохо работать. Вроде хочет и потроить,и плавать пытается. Что за хрень?Свеча на четвертом цилиндре то же более закопченая была. Возможно в четвертом цилиндре нагар
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 19:24
Это шланги продувки абсорбера! если шланги целые, то на холодную изменений в работе двигателя бытьк заслонке снизу подходят две трубки. одна из них ,которая тоньше идет на термодатчик который рядом с датчиком Т. два входа.сейчас продувал эти два отверстия,которые в заслонке, и от туда вылетела грязь. Т.е оно было забито. Походу зря я это сделал. Стал плохо работать. Вроде хочет и потроить,и плавать пытается. Что за хрень?
не может! датчик с двумя отводами для шлангов открывается примерно при 80гр. а сам абсорбер
продувается при частоте вращения КВ от 3000об.мин. Гуру поправят в данных.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 19:35
Вот блин! А что интересно так резко стало не правильно работать? Снимал галошу, смотрел трещины сквозные или нет. Все закрутил. Трубки все вставлены. единственное подмотал штуцер который в галошу отрхх. Показания СО изменились.И упал потенц на 3.8. Все отстроил все равно не нравиться. Говорят же,не тронь отлаженный механизм!!!Это шланги продувки абсорбера! если шланги целые, то на холодную изменений в работе двигателя быть
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 20:17
edstarshov
Не паникуй! Калошу с дозатором в сборе надеть без снятия тарелки расходомера не так просто! скорее всего не наделось полностью, на патрубок ДЗ. Лично я сам пробовал поставить без снятия тарелки, и не
фига не получалось! а хомут сжимая калошу натягивался, и тем самым стягивал ее с ДЗ. и вот Вам подсос. Снимите тарелку, наденьте калошу, затяните хамут, и установите тарелку+ проверьте што бы она не цеплялась за стенки корпуса!
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 20:20
Не правильно говорят! Если нервы сдают; поставь рядом ведро с валерьянкой, и занимайся своим делом.Говорят же,не тронь отлаженный механизм!!!
Удачи и терпения!
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 20:22
Как раз сужу по Вам! Мне лично такого даже бы в голову не пришло,добавлять воздух посредством ДЗПо себе судите?
Сообщение отредактировал ed174: 17 January 2016 - 20:24
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 20:45
Если бы там не было регулировочного винта, с контр. гайкой, я бы то же не полез. И в добавок! после сменыКак раз сужу по Вам! Мне лично такого даже бы в голову не пришло,добавлять воздух посредством ДЗ
дозатора с калошей в сборе, я поставил винт ДЗ в прежнее положение, и свечи опять засрались.
Что скажите?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 21:00
Да все стоит правильно. Работает просто п*****.опять выставил СО и потенц. Новые свечи! Что нужно? Мозг на взлет!!!!Ума не приложу что могло случится? Заплавал на горячую и затроил.edstarshov
Сообщение отредактировал edstarshov: 17 January 2016 - 21:01
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 23:05
Уверен на 100%?. Советую отложить на завтра!Да все стоит правильно.
А вот утром, увидишь где накосячил.
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 23:15
edstarshov
Вот сам подумай! ни чего не крутил, ни чего не подгинал, а просто снял, продул, протер, и все стало
только хуже!??? Может давай начнем на кофейной гущще гадать???. Где то накасячил! при
сборке. Тут главное терпение(((((и это Вам ни армией камандавать
Сообщение отредактировал x-calibr: 17 January 2016 - 23:17
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2016 - 23:57
Я именно так и подумал. Вспомнил, что за сегодняшний день делал. Вспомнил, что массу припаивал, трубку продул на адсорбер, снимал резинку и смотрел на предмет, трещин, мерял компрессию и менял новые свечи. После всех вышесказанных процедур, результат не порадовал. Я еще раз снял дозатор, еще раз все посмотрел, все соединенияв норме, все закручено. Я опять все собрал, завел, без изменений. Я открутил эту маассу и заглушил ту трубку которую продул-ЗАРАБоТАЛ. Это, что за хрень то такая? Целый день убил. А главное, каким образом? Покоя теперь точно не будет. Причем тут Масса? Ипродувка адсорбера. Сижу сейчас дома иломаю голову. А этот клапан открывается при 3000об. Завтра посмотрю, а может он вообще не закрывается на х. х?edstarshov
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 00:18
Вот и остановись на этом!!!!!! Займись другими делами. Дай другим подуматьпродул-ЗАРАБоТАЛ.
Лично мне приходилось ждать ответов сутки; и даже те! не всегда правельные были, но разобрались же
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 00:23
Все ничего, посмотрю, как, завтра заведется. Если, как, раньше т. е. Отлично, то на этом пока все экспериметы закончу. А если нет!!!!!!!!! То продолжим искушать судьбу!Вот и остановись на этом!!!!!! Займись другими делами. Дай другим подумать
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 00:53
Прекращай! о себе подумай! (Юрий Винеодиктовичь)!продолжим искушать судьбу!
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 06:42
А ты уверен , что у тебя адсорбер работает как надо ? Я если есть сомнения - глушу его сразу .Все ничего, посмотрю, как, завтра заведется. Если, как, раньше т. е. Отлично, то на этом пока все экспериметы закончу. А если нет!!!!!!!!! То продолжим искушать судьбу!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 09:01
Не уверен. А как этот процесс на этой системе отследить?А ты уверен , что у тебя адсорбер работает как надо ? Я если есть сомнения - глушу его сразу .
