Если повторится смесь наверно педалью тормоза лучше проверитьСмесь я сразу тестером посмотрел. Все в норме. На старом потенце в районе хх были скачки сопротивлегия. Завтра домой доеду померяю. Может и прояснится.
Настораживающие симптомы.
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2016 - 23:06
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2016 - 23:37
Я понял. Завтра с утра тридцатник пройду ,а там либо вылезиь проблемка либо нет. В любом случае все будет завтра.Если повторится смесь наверно педалью тормоза лучше проверить
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2016 - 16:13
Перекопал все. Потенц в норме.СО в норме. Стал передергивать разъемы. И нашел. Плохой контакт на датчике температуры ,в корпусе воздушного фильтра. Все наладил и сутки пока без глюков. Посмотрю ,что дальше.Я понял. Завтра с утра тридцатник пройду ,а там либо вылезиь проблемка либо нет. В любом случае все будет завтра.
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2016 - 08:19
Интересно, но такого рода ошибка сразу бы показала себя на колодке диагностикиПерекопал все. Потенц в норме.СО в норме. Стал передергивать разъемы. И нашел. Плохой контакт на датчике температуры ,в корпусе воздушного фильтра. Все наладил и сутки пока без глюков. Посмотрю ,что дальше.
#145 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2016 - 11:29
Так и есть. Я сначала визуально все просмотрел. Как правило, все на поверхности. Сейчас все в норме. Спасибо за помощь.Интересно, но такого рода ошибка сразу бы показала себя на колодке диагностики
