Подключение Ipod к BP4902
Сообщений в теме: 114
#41 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 21 January 2016 - 23:15
Интересно.
Цена вопроса если все это реализуете?
А реально ещё Siri прикрутить до кучи?)
Я думаю что можно сделать BT/AUX конвертер с продажной ценой 1500-2000 рублей. От курса доллара все зависит. Вроде деталей немного, а все же из Китая заказываю. И печатные платы там же делаю. А там цены все в долларах.
А Siri что делать будет ? Машиной управлять ? :)
  • Brucesiz это нравится
#42 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 22 January 2016 - 00:15
Подправил схему. Поставил другой стабилизатор и добавил делитель напряжения согласно требованиям к зарядке Ipod/Iphone. Заказал печатные платы и комплектующие. Как все приедет, соберу, проверю и отпишусь. Платы из Китая идут недели 3.
Еще вопрос к форумчанам. Есть в природе блютус аудио модуль под названием XS3868. Китайцы на нем собирают всякие блютусные гарнитуры и колонки. Говорят звук на линейном выходе этого модуля хороший. Есть смысл попробовать прицепить его к магнитоле ? Получится что на любом смартфоне можно будет найти в поиске это устройство, обозвать его например W140-BT, подключиться к нему, телефон определит его как беспроводную гарнитуру и будет транслировать туда любый звуковые файлы которые будут включены на смартфоне. Входящий звонок тоже туда же будет направляться. К этому модулю также можно прицепить микрофон. И он позволяет переключать треки вперед/назад на устройстве которое к нему подключено. Соответственно эти функции я могу прицепить к кнопкам на магнитоле.
как соберете адабтер для айпод тач, чтобы все играло и заряжалось напишите в лс!
#43 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 848
    w124, w140
Отправлено 22 January 2016 - 11:42
Siri удобная штука, например "Проложи маршрут туда-то", "Позвонить тому-то" и т.д.. Все это хочу что бы с кнопки на руле запускалось)
  • WDB12312010335648 это нравится
#44 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 02 February 2016 - 21:50
ну что там? какие новости !?
#45 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 02 February 2016 - 21:57
дубль )
Сообщение отредактировал m203: 02 February 2016 - 21:57
#46 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 06 February 2016 - 18:00
Жду платы и микросхемы из Китая. Переразвел ллаты для Ipod/Iphone адаптера с поддержкой функции заряда для любого эпл девайса. Микросхемы для MP3 USB/SD адаптера и парочка модулей блютус.
#47 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 February 2016 - 20:48
значит и мы ждёмс :beer:
#48 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 08 February 2016 - 10:15
если будет адаптер для флехи, будет просто огонь ) давай ждем !
#49 ОФФЛАЙН   ignatka
ignatka
  • Cообщений: 65
    W210,W210,W211,C124
Отправлено 09 February 2016 - 11:44
Приветствую! К Becker traffic pro, сможете сделать блок для подключения ipod-a? Там распиновка отличается....
#50 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 09 February 2016 - 22:57
Приветствую.
Надо магнитолу на стол и снять осциллограммы протокола. В идеале, если есть родной штатный чейнджер, то задача упрощается. На первый взгляд особых проблем не вижу. Надо пробовать.
#51 ОФФЛАЙН   ignatka
ignatka
  • Cообщений: 65
    W210,W210,W211,C124
Отправлено 10 February 2016 - 12:19
Штатный чейнджер к этой магнитоле, это Becker Silverstone.... его у меня к сожалению нет и покупать я не готов, тк продавцы за него просят 5тр.
То есть, единственный вариант, ну кроме покупки чейнджера, это отправлять к вам магнитолу, без этого вы сделать не сможете?
А если не делать управление с магнитолы, только зарядку и передачу сигнала с плеера на магнитолу, это возможно сделать не имея магнитолы перед собой?
#52 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 11 February 2016 - 09:45
Без магнитолы никак :( На распиновке все пины для чейнджеры подписаны одним общим словом, не сказано за что каждый пин отвечает. В протоколе обмена чтобы магнитола активизировала линейный вход для чейнджера, она посылает запрос и получает ответ. Поэтому просто активизировать этот вход не имея магнитолы не получиться. А если разобраться с протоколом, то тогда помимо активизации линейного входа без проблем прикручиваются все команды управления которые поступают при нажатии соответствующих кнопок на магнитоле. Если бы была полная распиновка разъема, то можно было попробовать прицепить адаптер и посмотреть как будет вести себя магнитола. Возможно протокол совпадает с теми магнитолами над которыми я сейчас работаю.
#53 ОФФЛАЙН   ignatka
ignatka
  • Cообщений: 65
    W210,W210,W211,C124
Отправлено 11 February 2016 - 17:30
Понял.
В личку написал.
#54 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 February 2016 - 20:23
здравствуйте, посдскажите еще, мне колокольчики вывели для саба, а провод управления с какого пина брать идущий на усилок ? там плюс минус и управление... интересует где на магнитоле управление ?
#55 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 10 March 2016 - 20:39
Хороший вопрос :) Есть +12 управление для чейнджера, но оно включается только при нажатии на CD. Вам же надо по сути чтобы при нажатии на кнопку ON, на каком пине появлялось +12В. А такого пина скорее всего нету. Я не ковырялся с +12 которые идут на блок навигации, но думаю что там такая же картина как и на +12 упр. на чейнджер. Поэтому думаю что проще взять +12 с замка. При включении зажигания, включается усилитель. Или же ковыряться внутри магнитолы. Примерно такие мысли.
#56 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 10 March 2016 - 22:30
По поводу подключения новых эпл девайсов с узким разъемом под названием Apple Lightning. У эпл есть переходник с этого разъема на обычный 30-ти пиновый коннектор. Этот переходник есть в виде кабеля http://www.re-store....alog/MD824ZM-A/ и в виде небольшого адаптера http://www.re-store....alog/MD823ZM-A/
Приобрел я себе этот переходник в виде кабеля и проверил работу с Iphone 5S и c Ipad Mini 2. Работает. Надо только еще немного поработать над протоколом. Так же проверил зарядку от платы с новым стабилизатором. Работает. Ток заряда 1А при полностью разряженных устройствах. По мере заряда, ток постепенно падает. Поэтому можно говорить о работоспособности данного решения и самое главное в этом решении линейных выход берется с самого эпл девайса. При этом решении можно воспроизводить полноценные лослесс файлы. Качество преобразования будет зависть только от модели эпл девайса. Но в любом случае преобразовываться будет полноценный мегабитный поток аудиоданных. В будущем решении MP3 USB/SD адаптера я планирую использовать микросхему BU94604. Она поддерживает работу через USB порт с эпл девайсами. Т.е. по USB она забирает цифровые аудиоданные с преобразовывает их в аналог встроенным в свой корпус ЦАПом. Но изучив детально даташит на эту микросхему обнаружил следующее:
6. MP3 decoder
· Supports MPEG audio 1, 2 and 2.5.
· Supports Layer 1, 2 and 3.
· Supports sample rates 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k and 48kHz.
· Supports bit rate 8 to 320 kbps and VBR (Variable Bit Rate). *Except free format.
· Supports ID3TAG V1.0, V1.1, V2.2, V2.3 and V2.4.
(Up to 64 bytes can be obtained for the names of album, artist, and title.)
7. WMA decoder (BU94601KV doesn’t support.)
· Supports Windows Media Audio 9 standard.
· Not supports DRM.
· Supports sample rates 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, and 48kHz.
· Supports bit rate 5 to 384 kbps and VBR (Variable Bit Rate). *Except free format.
· Supports WMA-TAG.
8. AAC decoder (BU94601KV doesn’t support.)
· Supports MPEG4 AAC-LC encoded by iTunes.
· Not supports DRM.
· Supports AAC-TAG(iTunes Meta-data).
· The playable file extension supports *.m4a, *.3gp, and *.mp4
· Based on 3GPP TS 26.244.
· Supports file type of m4a, mp42, and 3gpX (numbers with arbitrary X).
*About except for the file encoded by iTunes, when the stream of a gap or video data is included in the file,
it may skip to the following music or skipping may be carried out.
MP4 файл из айтюнса должен быть в формате AAC. Это обычный формат с потерей качества. Речи о воспроизведении MP4 закодированный ALAC (лослесс формат от Apple) речи не идет. Скорее всего данная микросхема просто не будет видеть эти файлы. Поэтому решение с полноценным вспроизведением файлов лослесс это возложить преобразование цифрового аудиопотока в аналог на ЦАП внутри эпл девайса.
Сообщение отредактировал fcross: 10 March 2016 - 22:32
#57 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 March 2016 - 06:57
с магнитолы есть провод управления поднятия антены, он и для усилка как раз ))) еще вопрос что по адаптеру для айпод тач 2д ?? готово ?
#58 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 11 March 2016 - 13:40
А на нем всегда +12 когда магнитола включена ? В независимости от режима магнитолы ? Если слушаем музыку с CD зачем +12 на антенне ?
Опытный образец с зарядкой готов. Сейчас занимаюсь вылизыванием протокола. Хочется чтобы все работало идеально :)
#59 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 March 2016 - 14:51
а на еще более старую могнитолу можно такое приспособить?
#60 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 March 2016 - 16:53
когда мафон включается подается 12 в.. ок жду ))) а готовые экспонаты вообще какие есть? ?
