быстрее разобрался сам, скоро доделаю плату AUX через разъем чейнджера, там все просто, было бы желание.
Поделитесь, каким образом у Вас активирован AUX магнитолы?
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 15:09
W124 E280 1993 г.
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 21:59
Получил, подключил все работает, звук отличный.
Автору спасибо за интеллектуальную работу.
Инородное устройство спрятано, переключения с кнопок магнитолы, снаружи всё аутентично.
Ни каких лишних телодвижений, при "ауксе" без завязки на управление с кнопок магнитолы, переключения на ходу на каком-то плеере будут явно неудобны.
http://www.oldmerin....28#entry2760378
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 00:18
Спасибо за отзыв.
Хочу сказать что проект реанимирован. Решил продолжить эту тему, т.к. время позволяет, да и смотрю потребность в этом решении не умирает )
На текущий момент переделана элементная база этого решения. Жду новые печатные платы и радиодетали. Кабель для Ipod и кабель для магнитолы будут на разъемах, чтобы в случае их повреждения можно было их легко сменить. Ну и в зависимости от магнитолы прицеплять нужный кабель между магнитолой и девайсом.
Также немного изменил прошивку микросхемы 27c512 в магнитоле, чтобы надписи были айподовской тематики.
Вместо надписи CD выводится надпись PLAYLIST с номером текущего плейлиста.
При нажатии на кнопку SC выводится надпись SHUFFLED\NORMAL MODE. В айподе включается или отключается перемешивание песен в текущем плейлисте.
При удерживании кнопки "Стрелка вверх" выводится надпись NEXT ART. В айподе происходит переключение на следующего артиста в текущем плейлисте.
При удерживании кнопки "Стрелка вниз" выводится надпись PREV ART. В айподе происходит переключение на предыдущего артиста в текущем плейлисте.
При отсутствии айпода или девайса выводится надпись NO IPOD
Файл прошивки TRACK_00.zip 28,18К 110 скачиваний
Также ведутся работы над адаптером MP3\WAV\FLAC\APE\BT\AUX с максимально возможным управлением с кнопок магнитолы.
Адаптер построен на AC6926A. Работает с USB и SD максимум 32gb отформатированных в FAT32. Декодер понимает FLAC и APE.
Блютуз пятой версии. Ну и линейный вход.
По этому девайсу также жду печатные платы. Основой этого девайса является китайское изделие. Я добавляю туда свою плату с импульсным источником питания на 5 вольт и микроконтроллер эмулирующий Mbus и управление девайсом. Размер лицевой панели девайса 85 на 30мм. Глубина 35мм.
Сообщение отредактировал fcross: 12 Декабрь 2019 - 01:24
Отправлено 02 Февраль 2020 - 08:49
проект реанимирован
W124 E280 1993 г.
Отправлено 02 Февраль 2020 - 14:44
Есть новости по проекту?
Есть. На текущий момент ситуация следующая.
Запустил анализатор Mbus для облегчение работ по анализу данных на этой шине от различных магнитол.
По решению Ipod-магнитола жду процессоры. Так до сих пор еще не приехали. Надеюсь на этой недели получу их.
По решению USB-магнитола: в конце прошлого года получил плату для разработчиков. Все праздники сидел разбирался с написанием прошивки. В итоге выстраивается решение, носитель USB или SD, на нем лежит FLAC или APE (MP3 и прочая фигня тоже переваривается) с процессора выходит звук в цифре по IIS и идет на внешний ЦАП PCM5102. Также стоит внешний генератор 22.5792МГц. Он используется в качестве опорного генератора для ЦАП и для шины IIS с процессора для потока 44100/16. Внутрений ЦАП в процессоре решил не использовать. Т.к. качество внешнего ЦАП намного лучше. Плюс также решил не использовать встроенный генератор в процессоре для IIS. Медиа-адаптер на базе готового китайского модуля делать не буду. Буду делать полностью свой. По человечески и с внешним ЦАПом.
Также есть блютуз и линейный вход. Интересная фишка в прошивке процессора это управление проигрыванием с помощью приложения BTMate c телефона. Т.е. можно подключиться к девайсу по блютузу когда он проигрывает файлы с USB или SD и управлять )))
Сообщение отредактировал fcross: 03 Февраль 2020 - 05:40
Отправлено 02 Февраль 2020 - 18:41
Подход достоин уважения!
но, КМК, такое решение сильно увеличит себестоимость, и, как следствие, цену для возможных покупателей.
Почему не использовать дешевый китайский модуль?
W124 E280 1993 г.
Отправлено 02 Февраль 2020 - 19:43
Аргумент верный. Здесь конечно может я заморачиваюсь на тему качества звука и верного инженерно-технического решения. Впринципе ничего сложного нету в изготовлении обоих вариантов. Просто то, что мне не нравится в готовом китайском модуле это:
1. Используется встроенный ЦАП с опорной частотой 11.2896МГц.
2. Отключена поддержка управления через блютуз.
3. Отключен режим "перемешивания песен".
4. Впринципе ничего нельзя поменять в алгоритме управления.
Но как вариант это решение работоспособное. Вопрос к качеству звука. Если в машине стоит обычная акустика, не BOSE, что думаю использовать это решение можно. Но если стоит BOSE, то тут уж лучше использовать решение в внешним ЦАПом. Т.к. при прослушивании в стационаре, на хорошей акустике, разница между встроенным ЦАПом и внешним ощутима. Ну и внешний ЦАП прицеплен с точки зрения инженернего взгляда более краcиво нежели встроенный ЦАП. На внешнем ЦАП и внешний мастер клок 22.5792МГц и IIS на микроконтроллере работает в режиме получения внешнего мастер клока. Ну и плюс это решение более интересное в качестве будущего развития. Поскольку изучая прошивку микроконтроллера можно сделать еще много полезных фишек, а наличие полноценного цифрового выхода IIS делает возможным в будущем подключение этого адаптера к магнитолам с цифровым входом (Audio10, -20, -30).
Сообщение отредактировал fcross: 03 Февраль 2020 - 05:41
Отправлено 05 Февраль 2020 - 19:45
не прикидывали стоимость такого варианта (только плата с контроллером)?
W124 E280 1993 г.
Отправлено 05 Февраль 2020 - 19:55
Сейчас сложно мне сказать. Т.к. пока идет разработка детали покупаются в розницу в небольших количествах. Поскольку как показывает практика конечное решение очень сильно отличается от первоначального. Я придерживаюсь итоговой суммы этого изделия 4000-6000 рублей. Считаю это вполне нормальная рыночная цена для такого продукта.
Отправлено 05 Февраль 2020 - 20:00
я имел ввиду эту плату с контроллером
спасибо за ответ
W124 E280 1993 г.
Отправлено 05 Февраль 2020 - 20:15
спасибо за ответ
А какой смысл в плате с контроллером без платы со звуковым чипом ? Что-то я не понял...........
Отправлено 06 Февраль 2020 - 18:08
Предполагается, что китайский плеер можно недорого на али купить
W124 E280 1993 г.
Отправлено 23 Февраль 2020 - 22:05
Отправлено 10 Март 2020 - 05:51
На текущий момент бета-образец проходит боевое тестирование в связке BO1150+iPod. Ну и ведутся работы по оптимизации протокола на шине Mbus. При тестировании на столе замечаний у меня больше нету. Если боевая эксплуатация ничего не выявит, то буду запускать проект в производство.
