доброго времени суток! Суть проблемы с вакумного насоса дуром бежит масло как я понял отремонтировать его не возможно.
предлагают за не дорого новый насос производитель автовельт .как он. стоит ли его брать , или копить на новый питбург,
заранее спасибо!
вакумный насос ом601
Отправлено 26 October 2015 - 20:15
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 26 October 2015 - 20:35
откуда бежит?доброго времени суток! Суть проблемы с вакумного насоса дуром бежит масло как я понял отремонтировать его не возможно.
заранее спасибо!
Отправлено 26 October 2015 - 20:46
с наружнои завальцованои крышки.снизу капли висят.откуда бежит?
Отправлено 26 October 2015 - 21:38
Видел фотоотчет вроде на 201 клубе человек крышку развальцовывал делал из чего то прокладку или из герметика а потом на болты сажалс наружнои завальцованои крышки.снизу капли висят.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 26 October 2015 - 21:40
а есть ли там место куда болты зацепить,
Отправлено 27 October 2015 - 08:58
Автовелт это КИТАЙ! Бери или оригинал бу или новой пирбургпредлагают за не дорого новый насос производитель автовельт .как он. стоит ли его брать , или копить на новый питбург,
заранее спасибо!
Отправлено 27 October 2015 - 19:01
А кто подскажет сколько манометр должен показывать на х.х. - давление вакуумного насоса??
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 27 October 2015 - 19:02
Украинский мерседес клуб
Отправлено 28 October 2015 - 01:07
Там не давление , а разрежение и манометр соответственно вакуумметр ,от 0 до -1.
спасибо, и за мои неточности
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 28 October 2015 - 01:07
Отправлено 26 January 2016 - 21:32
Всем привет. Может пригодится в режиме хх вакуум должен быть около 500 мм.рт.ст. нужен вакуумметрспасибо, и за мои неточности
W123 2.3E 102 седан K-jetronic АКПП 1979 зелёный. 2008-20012->
Отправлено 28 January 2016 - 12:30
да ничего там сложного, если тормоза нормальные то тупо развольцовуешь или меняешь прокладку или садишь герметик " рейнц" завольцовуешь и все , я так делал себе, ничего не течет из без болтов уже 5 летспасибо, и за мои неточности
Отправлено 08 February 2016 - 21:18
Дабы не плодить темы задам вопрос опытным дизелистам. Где то читал что износ дизеля по картерным газам
не определить т.к. вакуумный насос может вбрасывать избыточное давление в блок и соответственно дизель
будет сапунить. возможно ли такое и если да то как с этим бороться.
Отправлено 08 February 2016 - 21:23
Чтобы вносить существенный вклад в объем картерных газов утечка вакуума должна быть весьма серьезной. Тогда и вакуумный усилитель тормозов работать не будет.Дабы не плодить темы задам вопрос опытным дизелистам. Где то читал что износ дизеля по картерным газам
Отправлено 08 February 2016 - 21:53
Спасибо. за ответЧтобы вносить существенный вклад в объем картерных газов утечка вакуума должна быть весьма серьезной. Тогда и вакуумный усилитель тормозов работать не будет.
Отправлено 08 February 2016 - 23:10
Дались вам эти газы. Заводится дизель зимой, что вам ещё от него надо?
Велик colnago
