а можно узнать где эта чудная и "практически халявная" диагностика?я написал почему может загорацца лампа. точней - диагностика.
п.с. если кто из питера,кому надо подобное сделать - велкам. дилерская диагностика практически нахаляву %)
Датчик уровня антифриза
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2007 - 00:04
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пятьvolvo F10
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2007 - 13:36
я специально тебе сообщу.
я работаю диагностом на дилерской станции в питере. мне-ли не знать такие тонкости. о чем с радостью вам и сообщаю. вместе с тем фактом, что вы - не шарите совсем... это факт.
специально-же пишу, что обычно оно ни при чем и надо диагностить чтоб точно увидеть....
Так и хочется спросить, а чего это люди так не любят этих самых диллерских станций, и после их посещений начинают сюда на форум писать посты, закатывать рукава и самостоятельно копаться в машине, если ТАМ работают такие ЛЮДИ. А ответ напрашивается сам - если бы на этих диллерских станциях было все в порядке - то этого форума вообще не было бы
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2008 - 08:19
Всем привет.
Как потушить лампочку антифриза я знаю это очень просто надо заменить датчик омывателя.
С этой проблемой я уже встречался уже несколько раз. Надоело мне постоянно менять датчик хочу заменить детальки и поставить, проблема в том что когда в датчик попадает вода детали в нем гнеют и он перестаёт работать там всего 2 детали 1) герконовый включатель 2) и сопротивление, на сколько Ом незнаю осталось выяснить только это. Может ктото знает какое там сопротивление должно быть? Подскажите
Заранее спасибо.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2008 - 10:46
KRAPALIK
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Какой антифриз используешь ? От нормального антифриза датчик не гниет.Надоело мне постоянно менять датчик хочу заменить детальки и поставить, проблема в том что когда в датчик попадает вода детали в нем гнеют и он перестаёт работать
На сопротивлении нанесены цветные полоски - это закодированный номинал. Посмотри, и напиши какого цвета полоски (строго по порядку от одного конца резистора до другого).сопротивление, на сколько Ом незнаю осталось выяснить только это
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2008 - 14:14
Спасибо Вам за столь теплый пирем.
На счет моей проблемы Вы меня не правильно поняли. Дело в том что лампочка горит от расшерительного бачка но там есть антифриз, но на самом деле вышел из строя датчик омывателя так как они сидят на одном шлейфе, когда датчик омывателя выходит со строя на панеле приборов загораеться лампочка расшерительного бачка якобы там нет антифриза.
А на счет детальки он у меня в руках раскрошился.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2008 - 13:43
Это ты старую тему поднял. Количество "грызунов" сейчас уменьшилось - доброжелательный дух форума вытеснил их.что то в последнее время на форуме одна грызня пошла...
По сути датчик - это выключатель, и нет у него изменяющегося сопротивления.забрахлил у меня датчик
Мал уровень контролируемой жидкости - датчик замкнут накоротко, горит сигнальная лампа.
Уровень в норме - датчик разомкнут (обрыв).
Это на исправном датчике. Если при достаточном количестве жидкости датчик замкнут - неисправен сам датчик.
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2009 - 01:09
Заменил датчик, кому интересно, описание бяки с датчиком феби - то читать ТУТ. - правда многа букв, что то в графоманство меня сегодня потянуло - прям докторскую диссертацию по копеечному датчику написал но вдруг пригодится кому...
ЗоМер - не сочти за критику: просто для точности, возможно на других моделях и накоротко а в W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р:
- не совсем накоротко - там резистор стоит - 7,2 Ом при отсутствии жидкостиМал уровень контролируемой жидкости - датчик замкнут накоротко, горит сигнальная лампа.
