вопросы по свапу 111 на 102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 January 2016 - 17:13
Ребят, собираюсь ставить 111, вместо 102, на том, который покупаю, нет маховика и сцепления, кто в курсе, подойдет от 102 мой маховик и сцепление?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2016 - 17:41
как тут не пнуть если человек не потрудился и не почитал вообще отчеты о свапе коих в инете с фотками валом, и там же много раз можно получить ответ на свой вопрос и кучу других которые возникнут...
#3 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 20 January 2016 - 13:45
как определить коротковальная кпп у меня или длинновальная? только по номеру? просто машина сейчас на стоянке, и там не подлезть, только тащить ее в гараж
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 January 2016 - 11:58
Ситуация такая, мотор снял, продал, машина на стоянке, мотор был 102, будет 111, не знаю какой маховик покупать... под длинновалую коробку или коротковалую... как их вообще определяют? вот стоит машина, открыл капот, торчит вал...померять модет или как
вот фото моего маховика:
http://s003.radikal....e656ceb02d9.jpg
может вы скажите, под длинновалую он коробку или коротковалую...
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 February 2016 - 19:47
У длинновальных кпп шлиц первичного вала начинается от поверхности колокола приложи чтото ровное вместо движка. А у коротковальных сантиметра 2 от колокола в сторону кпп. Не забудь про репер маховика на 111 они бывают разными зависит от системмы впрыска.
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 18 February 2016 - 15:31
на вид у тебя коробка длинновальная, чтобы точно понять посмотри на старое сцепление, если на диске есть пружины- длинновальная, обычный маховик, но не простой а с конкретным номером от цешек 1.8-2 л., если пружин нету, то коротковальная и демпферный маховик!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 18 February 2016 - 15:33
обязательно обычный маховик рот системы зажигания ХФМ, если ставишь 111, 2,2 л.
