Ошибка по подогреву лямбды
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2016 - 19:08
не должно быть никакой разницы, если только зонд не мертв
#22 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 25 February 2016 - 21:11
файл нужен если сам хочешь что-то видеть и иметь функции (но тебе не актуально, раз есть свое диаг оборудование)..
а так программа читает ЭБУ постоянно, тебе нужно просто проделать тесты по моему плану и прислать результат и ссыль на эту тему (чтобы я не попутал ничего), если что-то мне покажется плохо, то скажу что ...
можно сразу второй тест прогнать с отключеным ДМРВ, только не надо ничего в папке LOGS мудрить, тупо проделать, упаковать и прислать....
Привет! отправил тебе на почту результат тестирования. погляди пожалуйста
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2016 - 09:36
все в идеале по сканеру... придраться не к чему.
угол заслонки маловат, типа 0.3* но это фигня все и заморачиваться не стоит совсем...
PS: начало тестирования было не на холодном моторе поэтому я не могу оценить честность температурников, но обычно если и врет то только ДТВоздуха...
начальные показания температур:
ДТОЖ 44*
ДТВ 23*
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2016 - 09:40
#24 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 26 February 2016 - 21:42
ДТОЖ 44*
ДТВ 23*
спасибо! прям гора с плеч! переживал за дмрв)
как нибудь сделаю еще тест с холодного мотора тогда...
подскажи тогда еще... отчего может выхлоп вонять? понятно что каталика нет, но пока делал тест весь цех большой провонял... движок не дымит... бензину правда в баке почти 2 года исполнилось ))
а подачу топлива и работу форсунок ты видишь через программу?
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 February 2016 - 11:44
движок не дымит...
1. у меня 112 тоже воняет, хотя по лямбдам и смеси все хорошо... пока не могу найти честный газоанализ и человека кто шарит в газах чтобы глянул... хотя мастер кто занимается ремонтом мне сказал что без ката они все воняют...
2. по топливу я вижу только время впрыска форс... факта работы насоса ЭБУ не видит ибо нет таких датчиков в системе...
т.е. наприер если есть разнобой по подаче форсунок - это никак сканером не увидеть... тока в последних ХФМ можно смотреть равномерность работы движка (период каждого такта работы двигателя)
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 March 2025 - 20:05
да, так...
блок нормально переваривает обогрев тазолямбды
Привычно апну древнюю тему :)
Вопрос: правильно ли я понял, что дополнительный провод на массу кузова от сигнальной массы лямбды нужно подкинуть в любом случае, если даже штатно была установлена 4-проводная лямбда с двумя проводами на сигнал и двумя на подогрев?
У меня валялась давно купленная 133-я ВАЗовская лямбда BOSCH  (поддельная, как оказалось при пристальном рассмотрении, но и дешевая), я ее установил как положено, на обжимках к штатной проводке от специально купленной убитой бушной лямбды (чтобы сохранить родную про запас), и вполне всё работает: быстрый уверенный график (разница со старой хорошо заметна), даже коррекции, и до того неплохие, уменьшились на пару процентных пунктов.
Почему возник вопрос: через километров 400 по новой тазолямбде в Сохраненных выплыла ошибка по обогреву, так подыхают поддельные BOSCH, и я хочу прикупить уже неподдельный BOSCH с пробивкой на сайте и голограммой. И вот собственно задумался - а нужно ли будет мастерить тот дополнительный массовый сигнальный провод, если и без него график и параметры работы датчика и двигателя выглядят вполне хорошо?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2025 - 19:24
Привет Антон.
ну провод от сигнальной массы никак на ошибку обогрева влиять не может - это не та цепь.
в твоем случае не нужен доп провод никакой.
Это было на некоторых ЭБУ 104 мотора. может и на других это было, я не знаю, статистику не вел, но за некоторый период времени встречался с тем что на некоторых ЭБУ провод был актуален.
вообще про этот провод меня надоумил вот этот человек, сам бы не догадался... хотя на схемах все есть)))
#28 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 March 2025 - 09:08
Привет Антон.
Привет!
По поводу связи обогрева и дополнительной массы от сигнальной цепи я  и не строил никаких предположений, так как очевидно, что это конструктивно две разные цепи.
Подогревы у поддельных BOSCH помирают сами по себе, об этом есть немало отзывов.
На схеме на 111.960 показано, что корпус кислородного датчика сидит на общей массе машины, и при этом внутри датчика соединен с сигнальной массой. Я потому и решил уточнить - есть ли какая-то необходимость подтяжки уже имеющейся массы на ЭБУ к массе кузова, м.б. там какая-то небольшая разность потенциалов?  Но, скорее всего, на схемах просто изображена "де-факто" конструкция используемых датчиков, в которых есть соединения с массой и через резьбу, и отдельным проводом на ЭБУ. Вероятно это некая эволюция конструкции датчика и ЭБУ, в процессе коей не очень надежную для маленького рабочего вольтажа массу на выпускном коллекторе продублировали отдельным проводом на ЭБУ.
Не буду тогда накидывать доп. проводок на сигнальную массу, хотя это и дел на 15 минут.  По графику и коррекциям всё выглядит неплохо, ну и пусть пока работает, пока обогрев окончательно не отрыгнет. Вчера для интереса замерил сопротивление обогрева - 5 ом, на 1 ом больше лежащей в запасе старой родной лямбды.  Ошибки заново пока не смотрел, в прошлый раз была одна сохраненная по обогреву и после стирания и получаса работы на месте заново не вылезла.
Контрафакта по запчастям просто огромное море, но по BOSCH хотя бы есть методика проверки подлинности, можно будет повыбирать при покупке.
Сообщение отредактировал Kon_An: 28 March 2025 - 09:09
  • Misha190E это нравится
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 March 2025 - 15:01
а нельзя просто в фирменом Бошевском магазе купить?  их полно по Москве..
или поставить NGK. их подделок почти нет... и не тазовую, а именно 111-ю...
#30 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 31 March 2025 - 08:39
133-я у меня уже была, приобретенная сильно недорого, валялась ждала своего часа. Демонтаж - монтаж занимает минут 20.  Посмотрю ее состояние в динамике, если накроется - поеду куплю к старым знакомым в Бош Фили, хотя они уже и не на Филях, и не Бош, и пробивать подлинность все равно понадобится. ДУЛы на 18-й техрегламент от имени BOSCH они сами левой рукой подписывают, так что риск контрафакта хоть и снижается, но не убирается.
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2025 - 16:38
сколько всего брал в боше на Ленинском, никогда фуфла не попадалось...
