Привет, Парни. Короче суть проблемы такова. В субботу пропало сцепление. Педали тупо провалилась в пол. Поиск выявил порванную трубку, которая идет от рабочего цилиндра. Шток в цилиндре был уже тоже не в себе из-за пыльника. Короче в воскресенье приобрел новый цилиндр и собственно трубку. Поехал ставить все это дело. Поставил, прокачал, педаль вроде нормально ходит. Но появился странный звук при нажатии на педаль на нейтраль. При этом скорости втыкаются очень плохо. То есть надо воткнуть первую, тогда по нарастающей дальше переключается все хорошо (2-3-4). Если первую не воткнул то все, остальные тоже не воткнуть.
собственно пару вопросов.
какой у педали сцепления должен быть ход? у меня приходится педаль практически до пола выжимать, чтобы включить передачу. (причем и раньше была такая же штука, на сколько я помню)
на сколько педаль должна быть мягкая
и что это за странный звук, которые временами появляется при полном выжиме педали (на виде коробка стоит на нейтрали, но при движении, когда переключаю передачи этот звук временами тоже появляется)
Сообщение отредактировал chubbchubb: 08 February 2016 - 07:22
