615-й, вопрос про маховики.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 20 February 2016 - 22:16
Приветствую мерсоводов.
Собираю из трёх моторов один. На одном из них маховик от АКПП. Тонкий, лёгкий.
И самый хороший коленвал, именно на нём.
Мне мотор на лодку, т.е., КПП вообще не будет.
Вопрос такой. Как будет работать мотор с лёгким маховиком? Чем это грозит?
И, если маховик менять, это ведь маховик в сборе с коленвалом балансировать надо?
#2 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 20 February 2016 - 22:18
И, чтобы два раза не вставать. Еще вопрос.
Где бы надыбать график внешней характеристики для ОМ 615, и 55 и 60 сил?
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 February 2016 - 01:32
Ничего балансировать не надо. Менять можно в любой позе
Работать будет паршиво - на этом маховике крепится некислый гидротрансформатор, который и служит собственно маховиком.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 12:23
Значит, коленвал и маховик в Мерседесе балансируются по-отдельности?
Неплохо.
А то я помню, возился, в детстве, с волговскими 402-ми моторами. Там, если маховики поменяешь, мотор будет прыгать, и сцепление придется часто менять.
#5 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 12:29
Но меня терзают некоторые сомнения.
Например, на фланце коленвала, и на маховике, есть метки. Которые зачем-то совмещают. Нафига, тогда?
Сообщение отредактировал ВМГ: 21 February 2016 - 12:29
#6 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 14:27
Нашел только вот это:
Максимальная мощность в 45 кВт / 62 л.с. достигается при 4400 об/мин, максимальный вращающий момент 112 Нм достигается при 2400 об/мин.
А мне бы график...
Вот эти 112 Нм., он выдаёт при каких оборотах?
Еще, график расхода от оборотов, где-нибудь бы надыбать.
#7 ОФФЛАЙН   Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 February 2016 - 16:17
Я ом 615 воткнул в вездеход,на котором кпп от ваз,пришлось скрещивать два маховика в один(обои протачивал)думал будет колбасить-нифига,все без вибраций,но маховик получился тяжелее чем родной!
#8 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 21 February 2016 - 16:34
А мне бы график...
У меня гдето был график ВСХ на ОМ617 . Думаю, его вполне можно прикинуть и к 615-му, с поправкой на объём, т.к максимальные значения и момента и мощности у них на одних оборотах.
Надо?
#9 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 16:52
Надо. :)
я, вообще, никакого не нашел.
#10 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 21 February 2016 - 18:29
Держи.
#11 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 22:20
Спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 February 2016 - 22:21
Вот как-то так получилось.
#13 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 25 February 2016 - 01:17
Держи.
О моя фотка пригодилась, та что вторая
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
#14 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 25 February 2016 - 01:19
Насколько мне известно маховик балансируется вместе с коленвалом. В WIS есть про то что нужно перед снятием маховика его наметить относительно коленвала.
#15 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 25 February 2016 - 10:03
В том то и дело. Там метки есть.
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 February 2016 - 15:59
Не видел такой записи, но утверждать что её нет не буду.
Вопрос только зачем она? маховик в любом случае по другому поставить не получится - там один болт в сторону смещён.
W123 240D - продан
