глючит м 103
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 February 2016 - 23:13
всем привет нужна ваша помощь и так дело было так после проездок по делам машину поставил во дворе по надобности вечерком сел заводить а тут фигу не схватывает даже с друзьями притянул в гараж начал смотреть искра есть ,перемыкал насос на прямую и при нажатии на НД слышен писк подача есть потом начала вроде схватывать завелась и теперь работает сек 5-8сек и глохнет снял подачу на форсу первого целиндра сел завожу завелась запуск происходит на пусковойтак же работает 5-8 сек и все но с трубки всего пару капель и все нет давления на форсы уже все перебрал и по эгрд стучал как это обычно говорят 17-м ключем)))но пару дней назад разобрал и снял дозатор по итогу разбора нашел то что пару сеток в верхней камере не пропускают вообще бенз замачил и промыл сейчас все ок пропускает как надо поставил запустил но перед этим установил новую крышку распределителя провода и свечи на них тоже грешил завелась и работает вроде норм как обычно на пусковой после сек 8-10 примерно начал троить газу даешь захлебывается и глохнет((вот теперь незнаю что делать либо плунжер регулировать либо что?
#2 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 February 2016 - 23:29
по и тогу было проверена компресиия присутствует,поменян бегунок,крышка ,провода,свечи проверен бензоносос на подачу составляет 8 бар на входе в дозатор
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 February 2016 - 00:01
ох и намутил же
#4 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 00:13
ох и намутил же
почему намутил?
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 February 2016 - 04:02
Насос в помойку!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 06:02
Насос в помойку!
а сколь должно давить ко входу в дозатор?
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 February 2016 - 06:49
почему намутил?
Значит ехать тебе к Давиду
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 06:54
и без всяких давидов можно разобраться если есть желание и тяга
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 February 2016 - 07:21
НУ тады Флаг в руки и на пузо барабан)
#10 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 February 2016 - 10:23
После сборки налив проверил с форсами и без? Давление в лоб порядка 12 бар, видимо один насос накрылся. Гайку плунжера чуть открутить если идет бенз с колодцев при включенном насосе пока на диск не нажмешь. Если дозатор собран правильно и настроен прогрей двигатель и настрой смесь с отключенными эгрд и рхх потом посмотри напряжение на 3 пине колодки диагностики
P.S. 1. Все это в темах "важно" сверху.
2. От помощи знающих людей не отказывайся, быстрее отладишь систему
Сообщение отредактировал koNaBai: 18 February 2016 - 10:25
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 February 2016 - 13:18
Кроме желания и тяги нужны знания и опыт, коих у Вас как видно нет, а приобретать их доооолго!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 February 2016 - 13:20
При 2 насосах на 103 порядка 15 ат
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 17:22
после установки дозатора обнаружел плунжер зажат пришлось обратно снимать и выставлять гайку на пленжере вароде угадал свободный теперь примерно 1,5 мм. подача бенза есть при замкнутом реле и нажатием на дроссель, проверил давление в дозаторе в верхней камере 5,5 а в нижней 5,2 сегодня запускал работает сперва норм потом начинает двигло троить может и заглохнуть на педаль акселератора реагирует не всегда бывают провалы и стреляет из глушака
#14 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 17:25
это в подаче в дозатор????или самого насоса?
#15 ОФФЛАЙН   Deyker
Deyker
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 February 2016 - 19:55
без желания нет знания и опыта!
#16 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 19 February 2016 - 11:23
Скоооолько???? Как два насоса по 4атм,накачают 15?????
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#17 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 February 2016 - 15:43
Одно дело когда сам плунжер зажат своей гайкой, другое когда рычагом напорного диска. Надо сначала отрегулировать под самим дозатором так чтоб бензин появлялся только при нажатий на плунжер. Установив дозатор с прокладкой винтом СО выставишь базовое и начальное. Бензин со всех колодцев должен появлятся точно одновременно и точно в одном колличестве, это залог нормальной работы системы. Ты похоже налив не проверял. Если с наливом и форсунками все гуд, то ищи уже в зажиганий проблему
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 February 2016 - 16:03
Как только своими руками начнешь делать, так и поймешь как. Пятнадцать не пятнадцать, а двенадцать давят.
При ремоте КЕ, про логику, временами, нужно забыть.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 February 2016 - 17:46
не знаю , у меня два тонких 15 давят ) оригинал чешский Бош 09-го года . И не шумят , заразы , и ничего им не делается ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 February 2016 - 17:54
А по поводу сбить спесь с топикстартера - так это я всегда за ))) Как начнёт щас налево и направо всё подряд менять , а воз и ныне там )
