Освечение номерного знака
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 03 April 2016 - 17:33
Доброго времени суток!
С самого момента покупки горит лампа в панели, мол где-то лампа сгорела. Действительно не горит левый плафон подсветки номера. Вскрыл. Заменил светодиодный колхоз на лампы по мануалу. Не горит так же. Тестер показал отсутствие плюса. Точнее напруга доходит только 4,5 вольта. Временно снял фишку и кинул плюс от правого плафона.
Сегодня снял реле контроля исправности ламп-думал проблема в нем. Как понял плюс приходит с переключателя на вывод 16, оттуда выходит на 4 и 6 контакты через резисторы. Соответственно раз резисторы эти целые ток есть на обоих выводах. Просто один плюс не доходит до места.
Возникает вопрос-где искать фишки-соединения для контроля напряжения на них и поиска неисправности?
P.S. вангую умников с фразой "массы нет". Специально для вас. Масса есть. Не доходит именно плюс. Пустил другой плюс-лампа горит.
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 03 April 2016 - 19:53
Жгут задних фонарей цельный, идет от разъема блока контроля ламп до перегородки багажника. В багажнике разделяется на хвост к задним фонарям и на хвост в крышку багажника к фонарям подсветки номера. №5 на картинке:
[attachment=290701:CImage.png]
Сообщение отредактировал merschandiser: 03 April 2016 - 19:56
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 April 2016 - 21:02
бывает ломает провод на заходе в крышку багажника.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 April 2016 - 21:04
Или их там режут при смене крышки, потом сращивают - и те же проблемы.
#5 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 04 April 2016 - 04:32
Смотрел вход в крышку. Ничего криминального по крайней мере на вид
#6 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 13 August 2016 - 09:24
нашел и устранил проблему. Может кому пригодится. В ногах водителя в коробе провод окислился внутри изоляции. Заменил кусок, заизолировал - все работает. Самое интересное провод без повреждений. В коробе да и на полу сухо и чисто. А внутри провод был вздувшийся. Вскритие изоляции показало что самого провода там и нет уже - только зеленая порошкообразная масса.
