Всем доброго времени суток, прошу прощения но нужного мне не нашел на форуме посему создаю новую тему. Суть проблемы в следующем, ставлю на газель двигатель ом 615, топливная на нем старого образца, тяги, и шланги были отключены, посему не знаем как правильно все развести, в нете два дня ищу инфу но не могу конкретного ничего найти. Может кто раскажет, как и что правильно подсоединить и что и как работает.пытаемся его завести-один раз схватил и все. из того, что уже выяснили, тяга которая справа на топливной( по ходу автомобиля) отвечает за подачу топлива, а та что слева? будет ли двигатель работать без подключенного шланга который идет от впускного коллектора к тнвд, к задней его части. заранее благодарен. как работал двигатель раньше-не знаю. https://www.drive2.r..._content=middle мой двигатель выглядит точно так же,
схема подключения ТНВД старого образца OM 615
Отправлено 24 April 2016 - 17:50
Отправлено 24 April 2016 - 17:52
я думаю данная инфа будет полезна всем кто будет ставить этот двигатель на уазик газель или еще что либо, надо знать как правильно это все подключить. заранее всем спасибо
Отправлено 25 April 2016 - 20:37
Ну я бы взял схему машины-донора и там посмотрел бы.
Можете взять любого тракториста с хотя бы 3-летним стажем - он вам в два счёта подключит топливо к этому двигателю, благо он по сути от тракторного отличается только размерами.
Для примера вот схема подключения 603 мотора.
От 615 отличается только количеством цилиндров и наличием термостата топлива.
Всю тряхомудию правее позиции 84 можете в расчёт не принимать и пользоваться оставшимся.
Позиция 3 - вход топлива в ТНВД из бака, позиция 81 - слив обратки в бак.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 25 April 2016 - 21:33
W123 240D - продан
Отправлено 26 April 2016 - 10:48
спасибо за ответ....но, изначально так мы и поступили, но после трех дней танцев с бубнами, пошел я курить мануалы в нете))))))Ну я бы взял схему машины-донора и там посмотрел бы.
выяснил следующее:
1. надо подключать свечи накала, даже при всем остальном работающем двигателя этой серии очень туго заводятся без оных-трактористы этого не знали))))
2. пытались заводить его с полностью открытой воздушной заслонкой, и отсоединеной трубкой вакуума, как я писал выше имеется вакуумный регулятор,и в таком положении разрежения нету и...ну я думаю поняли все, тюе по тракторному тупо дергая флажок рукой завести не получится, надо ставить на место тяги, подсоединять вакуум, (трактористы в этом месте тихо ху..т))))) в этом я уже разобрался, следующее эта тнвд имеет собственную систему смазки-отдельно в нее надо маслица долить, в сухую после пары лет простоя может чего и заржавело, запало и т.п., идем дальше-второй флажок на топливной-самое пока непонятное для меня место, по моим догадкам пока-работает оно типо тракторного ручного газа)))))это я подсмотрел на видео по предшественнику W123, а доставшийся мне агрегат устанавливался на них и первые года на 123, имеется отдельная ручка в салон, в среднем положении или около того-это нормальные рабочие обороты прогретого двигателя, в крайнем каком то, глушить его))))) в другом-противоположном-заводить его холодным))))))ппц просто
Отправлено 26 April 2016 - 10:52
кстати делаю все с отцом, он с десяток советских грузовиков на дизельную тягу переделал уже, правда двигателя ставились производства ссср или снг, и там как раз все по тракторному, короч не как у людей)))) тут все иначе
Отправлено 26 April 2016 - 10:58
Ты бы сфоткал и расписал, что куда. Про эти ТНВД тут наверное человека полтора отсилы что-то знает.
Велик colnago
Отправлено 09 May 2016 - 15:04
Что есть, то есть... Остальные уже давно заменили ТНВД и проблем не ведают.
Если менять ТНВД, то откуда он будет смазываться. Вал привода ТНВД тоже менять на новый? Что ещё?
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 09 May 2016 - 16:25
ТНВД, вал, втулку.
Велик colnago
Отправлено 09 May 2016 - 18:49
Втулка имеется ввиду бронзовая, та что контрится шайбой от болта на 6?
Отправлено 09 May 2016 - 22:58
Наверное, если там больше нет втулок.
Велик colnago
Отправлено 10 May 2016 - 06:33
Есть. Глухая куда привод маслонасоса вставляется, сверху с бошкой под ключ-головку. Не имел дела с дорестайлами вот и спрашиваю.
Отправлено 10 May 2016 - 16:02
Все, что для привода маслонасоса пофиг.
Велик colnago
Отправлено 10 May 2016 - 18:25
Значится так. Чтобы из дорестайла сделать рестайл. Нужно заменить форкамеры скошенные на кругленькие, поршни с листом канабиса, ТНВД, привод ТНВД и втулку. Впускной коллектор, думаю можно менять, а можно не менять.
