щеткой-тряпкой- поцарапаешь красуку, как следствие- пару моек и металл голый. У меня задняя арка загнивает почуть, надо делать, металл как бы раскрылся и вся кака, которая есть сидит внутри раскрывшегося металла, а пошло походу от того, что со временем в зазор между металлами попала такая же грязюка, которая никак оттуда не высыпалась и не убиралась, при езде по луже впитывала влагу и постоянно окисляла металл... Я много всего перечитал насчет антикора, составов, и прочей лабуды для защиты металла. себе сделал так- песком до металла, обработка цинкарем, мойка, сушка, еще раз цинкарь, мойка сушка. после полного высызания- обезжириваетль (да побольше), свинцовый сурик- 2 слоя по всему дну, после высыхания (4 месяца мать его) сверху распыдляемый герметик. наездил после этого ремонта около 1000 км шоркая пузом по наледи (куда же с нашими дорогами без этого). приехал на развал проверить- идеал, даже намека нет на отслоение, показавшегося сурика (гермет серый, сурик- ярко оранжевый). Результатом очень доволен. специально покупал пистолет для распыляемого герметика, стоит не дешего, но результат умопомрачительный!
Имел ввиду щетку не по металлу. Мягкую, для очистки от грязи.
Приму ваш опыт к сведению.
