Если гниль, то резать её и далее определяться по сварке. Если ржа, то вычищать всю эту каку. Далее смотреть какой бутик из грунтов делать: реактивный, акрил и слоя три эпоксидного. Если уверен что метал чист, то можно сразу эпоксидным. Далее соединение крыла и внешней арки (щель) заделать шовным герметиком, а изнутри залить разогретым мовилем.
мовиль и всякая другая лабуда в мусор,,, нагреваешь НИГРОЛ вперемешку с солидолом до вида кефира и вперед кисть в руки или тупо проливаешь арки изнутри задние чтобы потекло внизу можно еще кистью размазать чуток выше по самой арке и крылу все,,,катайся и не будет ничего ржаветь лет 5
