w210 2.2 cdi замена двигла на змз409
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 23 February 2016 - 22:48
заеб..л меня этот двигатель((( замена прокладки будет 3й раз замена гбц 2ой делали всё по вису мометы затяжки и бла бла бла, цены на тот момент были просто космос в 2013г, сейчас чуть меньше))) короче у мерса опять прокладка пиздюлинами пошла и не факт что гбц в поряде, поймите правильно парни я знаю что многие скажут что я страдаю херней но по мне так будет легче-поменять на змз 409 стоимость двигла 100р.)))
https://gyazo.com/35...5c9a23a46896bba
#2 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 February 2016 - 22:56
Удачи... :mrgreen:
ЗЫ Не забудь отписаться о проделанной работе. Поверь, если всё будет грамотно сделано, тебя оценят!!!
+7(911)918-05-72 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 23 February 2016 - 22:59
Если не хочешь чтобы прокладка прогорала прогорала, 616й вонзи и никаких проблем! Тебя тоже оценят!
#4 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 23 February 2016 - 23:14
оценят или нет мне наверное без разницы)))) весь в думках, но с ценами на ремонт я не хочу мириться))) и сколько уже вложенно бабла в 210го это просто не есть гуд)) а так с вашей стороны хотелось увидеть какие нибудь советы по поводу спаривания трансмиссии с двиглом змз, и других казусов)))
увидел тему "восстанавливаю 611" автор koschmar я прослезился)))в натуре кошмаррр
Сообщение отредактировал Mур3: 23 February 2016 - 23:21
#5 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 23 February 2016 - 23:59
таких по ходу уже не выпускают))))
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 24 February 2016 - 00:06
606 поставь - штатно стоял на дорестайле.
Если не будет электрика, то еще и с тнвд от 603.
В сотку уложишься.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 24 February 2016 - 00:08
Выпускать , может не выпускают... Но по запчастям (строго оригинал) собрать мотор можно...
:smoke:
#8 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 24 February 2016 - 00:09
В сотку уложишься.
+ много...
#9 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 24 February 2016 - 00:35
:laugh:
#10 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 24 February 2016 - 00:37
В сотку уложишься.
:biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 24 February 2016 - 00:41
я точно не помню кажется здесь описывался ремонт двигла, ещё бульбаш помогал, брательник изначально 611 занимался потом плнул нах..й и бросил)))) можно найти по vin коду здесь?, точно знаю на "мерседес бенс овнерс тим" вся делюга была но меня почему то туда не пускают, там просто ржака я угарал над брательником теперь буду угарать над собой)))))))))))))))))))))) жду пока разрешат вспомнить былое, там фотки должны остатся и видосы
Сообщение отредактировал Mур3: 24 February 2016 - 00:45
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 February 2016 - 08:28
Если ты хочеш поженить 409 с мерсо коробкой то тебе надо будет делать переходную плиту очень толстую гдето милиметров 45-50 плюс както уменьшить диаметр маховика 409 чтоб влез в колокол кпп мерса, или к мерсо коробке приварить колокол змз отрезав мерсовский. Но получаеш не стандартную кпп .А если кпп автомат шестой серии то вообще полная жо..а плюс с електрикой проблемм тебе предстоит ооочень много. У меня знакомый тут затеял свап 104 на 606 в итоге два лупатых под забором стоят недоделаны оба. Надебсь у тебя так не будет. Удачи в не легком начинании
#13 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 24 February 2016 - 12:44
в итоге будет мотор 409 и коробка волговская)))
124 200d 85 г.в-трактор отца
8904500776один ват сап
#14 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 24 February 2016 - 13:24
а что нельзя воткнуть 602-603-604-605-606 двиглы ???куча моторов и ходят отлично если не ушатан .....гемор с мотором от уазика.....на газель 602-606 ставят и камминс выкидывают
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#15 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 24 February 2016 - 20:29
не хочу опять дизель( переворачивает от него как услышу, столько я с ним намучился столько денег вбухано в него можно было норм тачку взять без гемороя ну теперь уж что говорить))) может взять 1.7 ВАЗ и коробку 5ступку
#16 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 24 February 2016 - 21:03
У тебя мозги авто и коробки на имобилайзер завязаны. Отвязать может не каждый электрик.
#17 ОФФЛАЙН   Mур3
Mур3
  • Cообщений: 17
    W210
Отправлено 24 February 2016 - 21:11
даже не знаю что сказать
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 24 February 2016 - 21:25
у тебя акпп или ручка?
И что поставить это в мерса? Тогда это большая ошибка этот 1.7 ниву не тянет нето что мерса.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 February 2016 - 21:27
#19 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 24 February 2016 - 21:28
Ставь 111ХФМ мотор на механике и забудь о проблемах с мотором!
#20 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 February 2016 - 00:53
Блин, в такой ситуации- если затолкать в него 601- 606 то и мозги не нужны будут. Надо будет только собрать управление свечами накаливания. Колхозить- так по полной.
Разбирается W201 2.6
