потёк верхний сальник рулевого редуктора.Кто сталкивался?Сложно-ли снимать редуктор ? Какие подводные камни?Может кто знает номерок сальника? Номер редуктора--124 461 0801.
ремонт рулевого редуктора
Отправлено 01 March 2016 - 13:16
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 01 March 2016 - 15:04
верхний сальник
это под 6гранником чтоли?
Отправлено 01 March 2016 - 15:25
не понял про 6-ти гранник...В общем со стороны рулевой колонки..А вспомнилэто под 6гранником чтоли?
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 01 March 2016 - 17:11
несложно снимается, поставить нужно с динамометром. чтоб редуктор не болтался, но и чтоб лонжероны не изуродовать. далее. если после снятия вал люфтит. то сальник не поможет, либо б/у, либо в "гидролаб" ( в мсокве)
Отправлено 01 March 2016 - 18:49
понятно,а какой люфт страшнее-продольный,поперечный или ещё какой.Я на тему выбора б\у...несложно снимается, поставить нужно с динамометром. чтоб редуктор не болтался, но и чтоб лонжероны не изуродовать. далее. если после снятия вал люфтит. то сальник не поможет, либо б/у, либо в "гидролаб" ( в мсокве)
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 01 March 2016 - 18:59
поперечный очевидно, онже радиальняй. потому как крышка на этот вал не продается. но по идее она и не изнашивается совсем, заочно не видно стояние. не помню. но люфта там совсем не должно быть. попробуй сдвинуть резиномуфту и подеоргать его руками, прежде чем снимать.
Отправлено 01 March 2016 - 19:24
спасибо большое ..!!!Буду искать ,а этот перебератьпоперечный очевидно, онже радиальняй. потому как крышка на этот вал не продается. но по идее она и не изнашивается совсем, заочно не видно стояние. не помню. но люфта там совсем не должно быть. попробуй сдвинуть резиномуфту и подеоргать его руками, прежде чем снимать.
220E
1992 года
АКПП
