свап 104.992
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 February 2016 - 23:26
Старую свою тему ненашел, буду здесь колхозить
Беда старая воткнул на свою машину 104.992 с его автоматовскими мозгами и даже засунул под ноги пассажира блок хз чего(дроселькой типа рулит) кое как его завели 5 раз коробку снимал мудрил с маховиком ,датчиком каленвала((все из-за мкпп которую было решено оставить
все с горем пополам завелось, расталкалось :biggrin: и заработало да не совсем отсечка 4000
сегодня гдето вычитал сто мол такая проблема у когото была и мол надо поставить блок абс с номером 5132 и 30 контакт от него подключить к 8 контакту эбу, чота начал звонить что куда у меня подключено у меня с 30 контакта абс на эбу звониться аж 3 выхода,
Господа электрики как я так заколхозил или так должно быть? или дайте пару схем толковых по которым можно перепроверить и переделать при необходимости, чтоб это чудовище меня отпустило
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 February 2016 - 23:28
полтора года машину пытаюсь вразумить, уже успел открасить, собрать, разбить, опять переварить открасить, уже почти собрал, даже добавил всякой хрени, мля отсечка 4000 осталась, надо решить вопрос, нету больше сил
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 26 February 2016 - 09:21
Хорош дубасить по забитому гвоздю! Все мильон раз перетерто в пыль.
Если у тебя стоит ЭБУ заслонки, то сигналы скорости с ЭБУ АБС надо подавать на него. 30 АБС на 9-й, 17 АБС на 5-й. На мозги HFM с блока АБС в твоем варианте ничего не подключается. Считай правильно номера контактов ЭБУ АБС, кури схему АБС.
Сообщение отредактировал krosha: 26 February 2016 - 09:25
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 26 February 2016 - 23:34
вот раньше мне об этом не кто не слухом не духом, все в один голос отписывались что вообще нечего не заработает,давали схему по которой я собирал под мозги со встроенным управлением заслонкой, а мне оказуеться другая нужна была, ну теперь уж сделаю по твоему, как контакты правильно посчитать нумерации на них нет( и что-то с распиновкой негде не нахожу рисунки
