ОПЯТЬ ГЛОХНЕТ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   djprimat
djprimat
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 October 2005 - 17:40
Странная штука происходит. Утром прекрасно заводится со второй попытки :) . Далее едет , педаль газа нажимается плавно и вроде всё хорошо. Но через минут 40, когда двигатель прогревается и должно быть всё ещё лучше, начинается вибрация, стрелка тахометра показывает совершенно случайные величины ( когда стою на тормозе то разброс от 1000 до 2000 об. ). И начинает периодически глохнуть мотор особенно при движении в пробках. Постепенно появляется звук в салоне ( сзади ). Мотор также глохнет при повороте рулевого колеса в одно из крайних положений и при включении задней передачи. И педаль газа начинает залипать в иходном положении, а может и проваливаться в пол при этом машина дергается. Иногда работа двигателя стабилизируется , но через некоторое время всё повторяется.
MB W124 E230 1986 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 October 2005 - 23:42
[звук в салоне сзади - это наверно бензонасос. Бывает такой дефект, как подклинивание б/н и его разогрев в процессе работы (валяется такой - включаешь, а он разогревается вовсю и начинает подклинивать, блок питания в 15-20А его просто перестает держать - с аккумулятора будет кипеть, но крутиться - прогон до клина не пробовал, сравнивал работу с другим б/н)
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2005 - 12:52
что значит тахометр показывает случайные величины? его показания не сходятся с работой мотора?
что делал для решения проблемы, что проверял или куда гонял на диагнозу...
в общем непонятно нифига из сообщения, и самое главное нет никакой истории что было ранее и т.п.
как я понял из сообщения у тя ишо какие-то проблемы с заеданием тросика или рычагов в приводе ДЗ, это я думаю и самому можно понять посмотрев на это дело...
