W124. хруст в районе переднего правого колеса.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   bjay
bjay
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 July 2007 - 15:42
Господа мерсоводы,
Появился хруст где-то в районе правого переднего колеса. Хруст слышен в салоне, причем это не периодический звук, он проявляется только при трогании или торможении.
Есть предположение, что это подшипник ступицы, однако хотелось бы знать Ваше мнение и услышать советы по устранению этой проблемки.
Спасибо!
w124 E220 МКПП 1993гв.
#2 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 31 July 2007 - 19:54
Господа мерсоводы,
Спасибо!
Во-первых, пропиши в профиле данные по своей машине-легче будет ребятам давать советы.. А хруст может быть по разным причинам. Шаровые, рулевые наконечники. Если при трогании и торвожении-м.б. и в суппорте дело. А умирающий подшипник гудит. А если уже хруст.. Вывеси "больное" колесо, пусть кто-нить нажмет на тормоз, а ты покачай колесо в вертикальной и в горизонтальной плоскостях. Если люфт в вертикальной, то скорей всего шаровая. если в горизонтальной-наконечник. А если без люфтов (при нажатом тормозе, напомню) м.б и подшипник. Да, и если есть яма или подъемник, подергай маятник. Он тоже бывает хорошо стучит. Для начала хватит, пробуй.
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#3 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 31 July 2007 - 22:59
К нам приезжал 124 с такой же проблемой у него правый стакан передний оторвался на3/4 от кузова по местам сварки помотри стакан
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#4 ОФФЛАЙН   bjay
bjay
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 August 2007 - 15:23
Шаровые в порядке, рулевую тягу недавно менял, как и втулку маятника.
Что еще может давать такой звук???
Сообщение отредактировал bjay: 01 August 2007 - 15:23
#5 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 01 August 2007 - 16:04
Еще может быть стабилизатор поперечной устойчивости, вернее кронштейн.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
